Spè grande longueur
Re: Spè grande longueur
Loy à tout dit
. Ce n'est pas pour moi, mais je vois bien un 2500/3000 selon la marque. Pour l'instant je pense partir en 25 et finir en tunnel 4,5 ou 5. Je vais étudier toutes les infos pour réussir à déterminer une réduction. Je suis toujours preneur d'avis
Du coup je vais prendre cette spé : Klh 25/12 ,klm 8, kll7 puis tunnel kt 5
- loy15
Ok ça devrait coller, n'hésites pas à poster des photos de la répartition
Ok . Merci pour toutes les infos !
je me permet de remonter ce poste car avec les spé grande longueur, je me retrouve avec 90+ entre le pied de moulin et le premier anneau qui est un kl 25h.
Vous en pensez quoi? Ch'ui pas du tout à l'aise avec des grandes longueur
Alors perso je trouve ça long ... après je peux me tromper .
Pour ma 8’6, j’ai mis 70 entre le pm et le stripper . Et ça patate comme un dingue .
Après c’est pas la même gamme de puissance non plus .
Tu peux nous dire quelles spé tu as (taille d’anneau et écartement ) ?
- loy15
C'est trop long effectivement.
70 cm comme le propose Greg c'est pas mal du tout, poste ta spé mais je pense que le rajout d'un ou deux anneaux dans le tunnel résoudra le problème.
Ah bah ça tombe bien ce post, je suis à monter un blank en 8’4 et je galere aussi pour la spé.
Je suis parti sur 25/12/6,6M/5,5L et j’ai cherché pas mal de spés, discuté avec plusieurs gars du forum, mais rien ne collait même en utilisant des spés pour 10pieds j’ai dû ajouter des anneaux.
Ça me faisait 11+1 , j’ai fait plusieurs tests au bord et finalement pour l’instant je suis parti sur du 9+1 stripper à 60, tout les espacements refait à ma sauce, ça a l’air pas mal et ça balance bien, plus qu’a vérifier en pression.
Ce que j’en retiens c’est que en spé pour des grandes longueurs j’y comprends pas grand chose, si on les suis, on se retrouve avec une distance énorme entre le stripper et le pm.
Donc bon..
Donc bon..
Ouais je suis assez d’accord c’est chelou ce truc grande distance .
J’ai bien galéré sur ma Bushido 8’6 mais en rajoutant un anneau supplémentaire dans le tunnel ou un intermédiaire entre cône et tunnel ça le fais mais il faut faire plusieurs ajustement .
En plus je trouve que ça varie énormément d’un blank à l’autre en fonction des actions .
Sur ma 8’ pour la truite j’ai du mixer un peu différemment et j’ai fini avec 64 entre le pm et le stripper .
Et encore avec du retex je réduirais la distance sur le scion pour suivre encore plus l’action du blank .
Je pense qu’il faut rester dans une distance entre 60-70 et ajuster le nombre d’anneaux en fonction de l’action de la canne!
Avec le lien donné par Gregbhz sur se poste, j'ai essayé ca :
33/24,5/20,5/17/15,5/13,5/12,5/10,5/6,5 ( spé 9 pieds 25 lb)
avec klh25/klkh12/klm7/kll6/ et tunnel kt5 ce qui me donne 90 + entre pied du moulin et l'anneau.
Vu que j'ai rallongé le blank de 10 cm, quand je met l'anneau a 70 du pm et que je réutilise ces "33"cm :
mon deuxieme anneau ce trouve sur mon premier brin
Si je garde ces 70 et que je met le deuxieme anneau sur la ligature de renfort de l'emmanchement, j'obtiens 40 entre les 2 premiers anneaux!!!????
Ca pose problème de ligaturer l'anneau en bout la partie femelle de l'emmanchement ??
