Projet canne truite Blanks FW-664-2 IM
- loy15
Re: Projet canne truite Blanks FW-664-2 IM
Pour moi ça fait un peu long, le cul de ton porte moulinet est à combien du butt?
Si les éléments ne sont pas raccourcis, le pied du porte moulinet se trouve à 268 mm
Je trouve aussi cela long.
Sur ce type de canne je dépasse pas 250 du pieds du moulinet au butt (soit #210mm du butt au bas du porte-moulinet).
Très bien, j'aviserais une fois les éléments pré-montés, merci pour le conseil
Malheureusement tous les PM BOIS sont en rupture de stock hormis le RR WOOD D. Savez vous ou je peut me procurer le RR WOOD C ou un PM BOIS similaire ?
commande spéciale chez matagi & andrew's fishing, faut appeler la boutiqueAntoineSalagnac a écrit :Très bien, j'aviserais une fois les éléments pré-montés, merci pour le conseil.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Quelqu'un s'était déjà renseigné il y a pas longtemps pour les Andrew's en commande Matagi (message sur le forum)... il semblerait que ce soit trois mois...... :-S
M'enfin, un petit coup de fil pour vérifier ne coûtera pas grand chose.
- loy15
Oui il y a un délai assez long...
Tu as une alternative avec un skeleton et un insert bois https://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-k ... sk16a.html
Je suis finalement parti, sur un PM RR WOOD D ...
Je viens de recevoir l'ensemble des mes éléments, avez vous des conseils à me donner dans le cadre de ce genre de montage de canne truites en 2 brins avant que je me lance ?
Je n'hésiterais pas à prendre des photos au cour du montage afin de faire un retour d'expérience à la fois du montage comme de son utilisation.
Quel genre de conseil veux-tu ?
Celui qui me vient comme ça : ne te prends pas la tête et amuses toi pendant le montage
Dans le cas ou le montage d'une canne 2 brins aurait des différences avec le montage d'un canne monobrin.
