Je suis dèjà parti , ne me remercie pas de mon aide
Help répartition
Re: Help répartition
Mais qu'est ce que c'est que c'est tache de plâtre au milieu du mur ????
Antholeca2
Merci pour ton aide oui j ai effectivement suivi la spe du pack kr 7 mais mon blank est très fast et donc j ai du avancer le tunnel à fin suivre la tangente du blank et donc j ai du aussi avance un peu les guides running ....
Et j ai donc perdu les 4,5 cm de différence que tu as sur ta spe ...
Que dois je faire ?
Ou as tu trouver cette spe Avec un Pm a 25 ? C génial ..... Merci de ton aide ça fait deux semaine que je suis déçus
Que dois je faire ?
Antholeca2
En suivant ce lien y a une spe kr concept pour blank 7,6 qui correspond à peu près à ce que j ai fais
En faite ce que je veux savoir c si je dois ajouter un anneaux ? Et est ce que l'écart entre le pied du moulinet et le premier anneau qui est de 73 n est pas trop grande
http://anglersresource.net/Portals/angl ... Charts.pdf
Antholeca2
Oui exact Pm a 25 ....je me suis mal exprimé
Ce que je veux dire c ou tu a trouve ce tableau très complet ...,?
à cette distance je préfère un 20H, sinon rien de dramatique.Antholeca2 a écrit :En suivant ce lien y a une spe kr concept pour blank 7,6 qui correspond à peu près à ce que j ai fais
Le KR concept est fait également pour rapprocher le premier anneau.
Le tableau est un "tableur" , mais je part toujours sur un base specs Fuji
Antholeca2
Donc l écart entre le pied du moulinet et celui de mon 25 qui est de 73 cm te parais trop petit ?
Non! l'inverse mais rien de dramatique.Antholeca2 a écrit :Donc l écart entre le pied du moulinet et celui de mon 25 qui est de 73 cm te parais trop petit ?
Mais 25cm pied du moulinet / talon, c'est assez rare sauf pour certaine Garbolino et les fameuse ESG
Antholeca2
Donc à ton avis ajout d un anneau ou pas ?
