Comment savoir si la répartition des anneaux est bonne?
Publié : 08 mai 2020 23:08
Salut à tous,
Quand on veut vérifier si la répartition des anneaux est correct en mettant le blank en tension : qu'est ce qu'il faut regarder exactement pour savoir si c'est bon ou si ça pourrait être mieux (mis à part bien sûr que le fil ne touche pas le blank)?
J'ai vu quelques sujets où certains demandaient conseils sur photos avec comme réponses d'avancer ou reculer tel ou tel anneau, mais je n'ai pas vraiment compris pourquoi
Donc si vous avez des astuces, des points clés à vérifier, des tendances (ou me dire si c'est juste du feeling)? Peut-être aussi des différences entre l'action/la pêche visée?
J'en profite pour d'autres questions de débutant:
- pour la mise en tension: on peut fixer les anneaux simplement avec du scotch (éventuellement rilsan) ou c'est mieux de ligaturer? Autre astuce qui permettrait peut-être de déplacer facilement la répartition pour l'optimisée?
- c'est possible d'avoir une répartition qui n'est pas toujours décroissante ou égale(du PM vers le tip)? J'ai vu une spé sur le site où les 2 anneaux après le stripper sont moins espacés que le suivant (vers le tip), j'ai trouvé ça bizarre...
Bah merci d'avance pour vos conseils
