Placement poignée sur RX8 1085
Marsouin13
Message par Marsouin13 »
en attendant de monter 1 poignée sur vieille canne pour essai, j ai cette canne a monter depuis longtemps,
donc je me renseigne sur ce qu'il faut, mais il y a 1 truc que je pige pas : qu'1 ? :?
c "est une 9' donc 274 cm
la spec Fuji donne 1 espacement total des anneaux de 153,5 cm donc reste 120,5 cm
et une distance stripper --> pied moulinet pour une 9' = 80 cm
donc il y a 40 cm du butt jusqu'au pied du moulinet ?
j aimerai avoir environ 41 cm du butt => au foregrip , il y aura bcp plus que 80 cm au 1er anneau = PB ?
suis en train de chercher a comprendre les éléments utilisés par Goulven lors de l essai qu'il a fait : poignée pleine, VSS17 avec son Eva,
ca coince au niveau du KDPS a choisir pour les tailles .
je veux mettre 1 butt Matagi avec masselottes d'équilibrage, il faudra mettre le grip de la poignée aux cotes du matagi ? ou pas la peine
Merci de vos conseils
Re: Placement poignée sur RX8 1085
Quelle taille de moulinet ?
Aux environ de 41cm c'est cohérent (je trouve), mais 80 c'est énorme... perso je rajouterais au moins un, voir 2 anneaux de tunnel (selon la taille du moulin).
Pour le grip, je ne comprends pas tes questions, c'est quel grip/montage ?
Marsouin13
Bsr lesfilmu
j'y mets 1 Shimano exsence 4000 (262 g, 50 mm diam bobine ) et j équilibre avec des masselottes sur Butt Matagi
déjà fait sur 1 canne plus courte, ca évite d'avoir 1 collection de moulinets de poids différents et c 'est bon pour le porte monnaie
Pour la position du 1er anneau, je crois pas avoir fait d'erreur sur les spec KR FUJI que j ai calculées, et la distance pied moulinet => stripper =marquée 31,4 pouces(79,7 cm)
j ai vu 1 post de "YTO" avec le meme espacement des anneaux/ KR concept : 11,5/12/13,5/14/15/17,5/19/24/27 soit= 153,5 cm
avec anneaux : 30/20/12/10/8/7/tunnel de 6 , mais je sais pas sa position du moulinet
pour Goulven : 30/20/16/12 ?... /tunnel de 6
Si tu peux me fournir qques infos sur les éléments constituant un Kdps, ce serait super, les images de poignées trouvées ne sont plus dispo
= poignée pleine / VSS17/ le post de Goulven sur l'essai de cette canne a des liens obsolètes sur les images, dommage,
post qui est pas très vieux pourtant ?
Merci de tes infos
Marsouin13
Re: Placement Bis poignée sur RX8 1085
la règle c'est, taille du 1er anneau = la moitie du diam bobine , soit taille 25 dans mon cas, si on met 1 taille 30, ca pose 1 PB ?
a priori facilite l'anti-emmêlement et permet aussi d élargir le choix des moulinets .
pour les éléments poignée, me suis pris les pieds dans le tapis: je reformulerai
Position du pied du Moulinet: d'après la master class de Goulven (super intéressant, doit attirer les rodbuilders !! Merci Goulven, on en redemande )
on part du principe que le moulinet est fixé (dans toutes les méthodes) sur le blank ce qui permet d'orienter l'axe a 4°moulinet/axe blank, donc de determiner le 1er anneau => Choker : OK
mais à quelle position ? 1- normalement, la distance pli coude =>doigt perso, mais faut savoir alors la dimension poignée et où arrive le foregrip
2- si on est tres grand aux longs bras, le moulinet sera bien + avancé = restera assez de place pour mettre tous les anneaux du KR concept ?
3- si on est tres petit, le pied du moulinet sera prés du butt, avec bcp de place vers le scion, à compenser par l ajout d'anneau ?
pas simple tout ca, merci de vos avis
