Bonjour, question simple: avec quoi fixez vous temporairement les anneaux sur le blank? Je n'ai que de la thermofusible. Cette dernière doit normalement servir à fixer l'anneau de scion, si je ne me trompe pas
Je souhaite juste fixer le temps de mettre en tension le fil du moulin afin de vérifier mon spacing.
Merci à vous.
Fixation temporaire anneaux
Blanks montés:
MHX: SJ8600 - SJ842 - DS821
Rainshadow: 54UL - 62L - 68MX - 70MH - RCLB70L - RX6 MB845 - RX8 1082 - UNITY 908
RR: Mama Buster - Super Flanker
Matagi : TR69 Super Rozy Figaro - TR74 Super Mebaru L
NFC: FW601-1SM
NFC: FW601-1SM
Re: Fixation temporaire anneaux
Scotch de peintre, ou thermo, le soucis de ces deux options c'est que çà ne bouge pas, donc difficile d'ajuster en pression.
Sinon :
---clic---
---reclic---
Sinon :
---clic---
---reclic---
Merci, je n'étais pas tombé sur cette pas là dans le shop.
Voilà qui devrait me changer la vie en effet.
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
NFC: FW601-1SM
scotch de peinture retaillé au cuter à la largeur voulue selon la dimension des pates. pour les tous petits anneaux je prends des petits élastiques d'orthodontie, ça permet d'ajuster . Sinon de fines tranches de tubes silicone diamètre interne 1mm.
Les micro ring de la boutique, ou le scotch de peintre retaillée, pour moi, y a pas mieux!
https://youtu.be/AH7VXWveEBI
Suite à une visite sur la fanzone, j'ai pris la technique de Laurent à savoir chauffer la patte de l'anneau et la passer sur un bout de colle thermo. Ça fonctionne nickel
Blanks montés:
NFC: FW601-1SM
NFC: FW601-1SM
Ca va très bien quand tu connais d'avance ta répartition, çà ne va plus si tu veux l'adapter en pression pour avoir une répartition optimisée.
Mais oui, c'est très bien
