Fixation temporaire anneaux
Publié : 13 nov. 2020 14:50
par suaviste
Bonjour, question simple: avec quoi fixez vous temporairement les anneaux sur le blank? Je n'ai que de la thermofusible. Cette dernière doit normalement servir à fixer l'anneau de scion, si je ne me trompe pas
Je souhaite juste fixer le temps de mettre en tension le fil du moulin afin de vérifier mon spacing.
Merci à vous.
Re: Fixation temporaire anneaux
Publié : 13 nov. 2020 15:00
par lesfilmu
Scotch de peintre, ou thermo, le soucis de ces deux options c'est que çà ne bouge pas, donc difficile d'ajuster en pression.
Sinon :
---clic---
---reclic---
Publié : 13 nov. 2020 16:31
par suaviste
Merci, je n'étais pas tombé sur cette pas là dans le shop.
Voilà qui devrait me changer la vie en effet.
Publié : 03 déc. 2020 14:16
par patroussea
scotch de peinture retaillé au cuter à la largeur voulue selon la dimension des pates. pour les tous petits anneaux je prends des petits élastiques d'orthodontie, ça permet d'ajuster . Sinon de fines tranches de tubes silicone diamètre interne 1mm.
Publié : 03 déc. 2020 15:00
par Pascal Af
Les micro ring de la boutique, ou le scotch de peintre retaillée, pour moi, y a pas mieux!
https://youtu.be/AH7VXWveEBI
Publié : 03 déc. 2020 18:47
par suaviste
Suite à une visite sur la fanzone, j'ai pris la technique de Laurent à savoir chauffer la patte de l'anneau et la passer sur un bout de colle thermo. Ça fonctionne nickel
Publié : 04 déc. 2020 08:24
par lesfilmu
Ca va très bien quand tu connais d'avance ta répartition, çà ne va plus si tu veux l'adapter en pression pour avoir une répartition optimisée.
Mais oui, c'est très bien
