Répartition pour gain de distance
FranckB
Message par FranckB »
Jusqu'a maintenant j'ai monté en spinning des cannes de petite puissance équipée d'un shim 2500 avec une réduction en 20/10/5.5 .
Je souhaite monter une canne qui sera équipée d'un 2500shim ou 3000 Daiwa avec comme objectif un gain de distance.
J'ai lu que biuen souvent on passait en 25/12/5.5 en éloignant le stripper du moulinet.
Ily a une base ? à combien monte -t-on le stripper dans ce cas?
mickael56
Re: Répartition pour gain de distance
Message par mickael56 »
Salut franckB,
Effectivement la réduction en 25 / 12 / 5.5 te fera gagner en distance au lancer si tu est équipé d'un moulin en 3000.
Pour le placement des anneaux réducteur je te conseil dans un premier temps ( une fois les éléments de la poignée coller ) de placer ton moulin dans le porte moulinet ensuite de te servir du rebord d'une table qui te permettra de t'indiqué les placements des anneaux.
Je te conseil de regarder cette vidéo ( MASTER CLASS ) qui t'expliquera comment procéder.
https://www.youtube.com/watch?v=O4Xf_F33n8M
byron722
Message par byron722 »
En spinning, certains mettent le stripper jusqu a 70cm de l axe du moulin pour gagner en distance, donc entre 65 et 70cm, tu devrais etre pas mal...
FranckB
Merci pour vos retours.
70 c’est peut-être beaucoup sur ces longueurs/puissances, mais 60-65 sans problème ;)
FranckB
C'est bien d' avoir des distance en point de repère.
D'une manière générale même sans chercher la distance mon stripper est assez loin du pied de moulinet.
Sur des cannes de 6.6 à 7.3 le stripper est souvent entre 55 et 60.
Bien souvent 56 58.
J'ai monté 2 fois le même blank (663) avec 2 spé différentes (20 10 5.5 et tunnelen 4.5), le stripper étant sur l'un à 55 et l'autre à 58. Je préfère la sensation(même moulinet et même tresse) avec le stripper à 58, niveau performances c'est pas significatif.
