j'ai recupere dans un mag de peche qui a ferme
la premiere une technium 14/42 s70mh avec le premier anneau dont il n'y a plus de ceramique,ce sont a priori des fuji alconite k /kr ,par quels modeles changer cet anneau .
la seconde ,une technium le scion a ete casse a 4 cm du tip,je dois juste recolle un anneau de scion,la canne sera plus petite ,lequel choisir ? je prends le diametre au pied a coulisse et il faut prendre le meme diametre ou un poil plus......et quel modele ?
j'ai bien regarder les differentes possibilites mais ca fait beaucoup pour un novice?
de plus quelle fil a ligaturer faut il prendre pour refaire l'anneau de la premiere canne ?
merci a vous et desole si ca parait evident pour vous ici .
cordialement,
seb
