Taille d'anneaux
TroutHunter65
Taille d'anneaux
Message par TroutHunter65 »
Pour mon premier projet de rodbuilding j'ai décidé de reprendre des anneaux d'une ancienne canne (fudji sic ) pour les mettre sur mon blank . L'ancienne canne fais 2m13 et mon blank actuel 2m59 (7/28g fast). J'ai commandé 1anneau de scion , celui recommandé donc un 4.5-2 qui me semble vraiment minuscule , je me demande si mon noeud de raccord va bien passé 😬 (je peche avec une tresse de 11/100 et des bas de ligne allant de 26 a 35/100) j'hésite a en commandé un plus large ... Mon dernier anneaux de blank fait 7mm d'OD et 4.5+ d'ID ... Comparé a cet anneau de scion c'est presque 2 fois plus large !
Alors voilà ma question, il serait préférable de prendre 5 anneaux de blank pour faire le ''tunnel'' plus petit ou un anneau de scion en 6 mm ? Sachant que je n'ai ''que '' 4 anneaux de tunnel et 3 regressifs , pour une canne de 2m59 c'est suffisant ?
mickael56
Re: Taille d'anneaux
Message par mickael56 »
Pour du 35/100, en effet, tu pourras mettre un anneau de scion plus élevé, une taille 6-2 se rapprochera de ce que tu avais d'origine dessus.
Un anneau de scion taille 6 auras un ID de 4.20 mm.
TroutHunter65
Je viens de voir les différents sujets sur les anneaux et certains passent du 30/100 dans du 4.5 ... E pêche tres rarement en 35/100 , plutôt en 26 a 30/100 donc je pense me prendre 5 anneaux de tunnel en 5 et un anneau de scion en 5 aussi ...
mickael56
Cela dépendra également de la céramique choisie, car si tu prends du sic, le diamètre intérieur de l'anneau sera plus petit comparé au torzite pour la même taille.
Un anneau en céramique torzite de taille 4.5 passera très certainement avec un bas de ligne de 30 alors qu'avec du sic, il aura plus de mal à passer.
Cela dépendra également de ton noeud de raccord.
Le mieux est de faire un noeud FG qui passe très bien dans les anneaux.
+1 pour le FG
en Sic 5 tu seras à l'aise, pas de pb
Attention aux taille affichées, le chiffre en mm c’est l’extérieur de la céramique, pas l’intérieur.
Un anneau en 5 ne fait pas 5 d’ID, mais moins, et la valeur de « moins » dépend de la céramique… donc regarde bien les tables et les équivalences… en gros l’ID d’un torzite en 4.5 est du même ordre qu’un Alconite en 5 ;)
Ensuite tu as les sic standards qui font à peu près pareil que l’alconite et les sic dits « slim » (vendus sur la boutique) dont l’ID est entre l’aconite et et la torzite a taille égale.
Thibault87
Message par Thibault87 »
Un petit conseil sur la céramique et/ou la taille de céramique optimale ?
Merci d'avance !
Toujours à la recherche de bons conseils ! ;)
30/32 c’est nickel dans du Tz en 4.5, même 36 ça va encore, mais pas plus.
En alconite ou sic classique, du 5 pour du 35/100.
TroutHunter65
J.ai finalement pris un tunnel en 5 x5 sic et un anneau de scion en 5 mm sic , maintenant reste plus qu'à bidouiller les écartements car j'ai cru comprendre qu'il fallait entre 50 et 60 cm entre le premier anneaux et le moulinet, la j'ai 70cm en respectant les spé fudji aha , faut dire que pour une 2m60 j'ai fait une poignée très courte...
Un de plus dans le tunnel et tu descend tout en bloc et t'es bon ;)
