Bonjour
Je regarde de près ce blank, mais j'ai un doute pour les anneaux, notamment du fait que je veux monter en spirale, que je pêche en tresse 25 ou 30 centièmes avec une tête en mono ou fluoro de 45% relié avec un FG.
En gros, le noeud FG va rentrer dans les anneaux, et je vais lancer (loin) des parpaings de 100 à 150 grammes en moyenne, il y a peu de droit à l'erreur ça doit glisser, raison pour laquelle je passe par ici.
Pour la réduction et la spirale, je pensais du KW 12 -10 - 8 - 7, en alco, puis tunnel en KT 7 alco (7x), un anneau de scion en 10-2.8(7) en alco, voir en SIC si je peux.
ou, plus simple en alco toujours : KW 12- 10 - 8 (je tourne sur 3 plus classiquement) , tunnel KT8
Ce que je ne sais pas, est-ce qu'avec les diamètres de tresse, fil et noeud FG que j'utilise
- le KW 12 est nécessaire en premier anneau ?
- le tunnel en 7 vous parait cohérent avec le FG qui passera dedans ?
Merci de vos retours
Andreas
BU SWB 3k 20/40 - spirale & tunnel
- byron722
Re: BU SWB 3k 20/40 - spirale & tunnel
Perso dans cette puissance, je trouve le KW12 trop gros pour de la spirale alors je commence systematiquement en 10-8-6 et tunnel en 6, ca va bien mais je prends en sic donc diametre interieur plus grand a taille d anneaux equivalente... en 7, c est pas deconnant si tu prends de l alco qui ira tres bien aussi. 8 c est vraiment gros...
Pour ton anneau de scion, inutile de prendre en taille 10, un 8-2.8 ira tres bien, voir un 6-2.8 si tunnel en 6. Meme pour le broc, j aime bien m offrir le luxe d un anneau de scion en titanium torzite ou sic
