Je souhaite monter une nouvelle canne avec un blank que j'ai déjà monté mais je bloque sur le PM.
Voici la canne déjà montée avec ce blank:
Au milieu du PM, le blank fait 13,3mm. J'aimerais mettre le PM FUJI TVSTK(quick lock) avec le quick lock habillé de liège et l'autre extrémité du Pm avec du liège sur plusieurs cm. Le montage serait avec le quick lock en partie haute (devant le moulinet). Vu le diamètre du blank, je pense que le laisse nu sans insert ne devrait pas être trop choquant.
En revanche, j'avais dans l'idée d'avoir le même diamètre de liège entre le quick lock et l'autre extrémité du PM. Le PM a un OD de 20 mm et le liège devrait avoir un OD d'environ 24-25mm. J'ai peur que cette différence ne soit pas très esthétique.
Je recherche donc des conseils et j'aimerais soit des photos du même PM monté dans une configuration similaire soit des propositions de PM similaire pour une cohérence avec un diamètre de liège de 24 mm.
merci par avance.
