Bonjour à tous.
Un peu "neuf" dans le rod building et malgrés le montage d'un REVFS76-MH casting spirale,qui m'a entièrement conquis ce blank est génial et projet d'un STATEMENT 724 mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Un copain (un peu bourrin certes)à cassé un anneau sur une Abu Garcia Vilain 233cm en 20-80gr (le 5eme depuis le scion) et un autre sur une YASEI PIKE 230 XXH(56-170)(le 3eme depuis le scion).
vous voyez certainement où je veut en venir...
J'ai bien lu le topic de Goulven sur la mesure des anneaux au pied à coulisse , la lettre de finition etc.
Pour une rampe complète pas de souci , le boulot est pré-maché.
Par contre comment définir quel série choisir en fonction des anneaux déjà présent sur les cannes?
Je suis un peu perdu entre tout ces series :L-KB-KT....
Sachant que c'est du mono-patte si vous pouviez éclairer ma lanterne...
Merci d'avance.
remplacement d'anneaux...
montages :REVFS 76-MH spirale casting - Statement 724 original spinning.
Re: remplacement d'anneaux...
Si tu as des photos, je pense que ce sera plus facile pour t'aider, les "anciens"
devraient reconnaitre les bons modèles du premier coup.
Ok.
Pour la Vilain Diam céramique 6.20 et 6.70.
Pour la yasei :
Pour le coup c'est les 2 même.
Diam céramique : 6.48.Pour le coup c'est les 2 même.
Du coup , après mesurage hauteur longueur etc etc j'en arrive a ça :
Pour la Yasei H=8,30mm , L1=9?74 et L=12,22 environ ;
=>un fuji KT taille 6 (PKTSG-6)
POUR LA VILAIN H=8,14/9,42 L1=9,70/10,42 L=12,10/14,15
=>UN FUJI KT taille 7 (PKTSG-7)
Est-ce que ça vous semble cohérent ?
merci d'avance.
merci d'avance.
J'ai un doute sur la "vilain", ça ne ressemble pas a du KT mais plutot a du L....et le j'y connais rien a ces anneaux
https://www.rodhouse.fr/fr/product/serie-l-4
Je te conseille d'attendre le passage d'un membre de la team, si tu veux un réponse plus rapide il faut passer par la fanzone sur FB
Merci pour vos réponses.
Effectivement maintenant que tu me le dit c'est pas la bonne série.....
On va attendre un peu car je n'ai pas de FB...
Au top merci.
Au top merci.
