Salut a tous !
Selon vous ques sont les avantage et inconvénients d'utiliser les anneaux de petit diametre ?
Pour ma part je reste plutôt traditionnel, utilisant des tresses assez fortes je reste proche des specs fuji. Je vois que vous avez tendance a utiliser de plus petits diamètres au niveau du tunnel ....
Avantages et limites des anneaux de petits diametre
Re: Avantages et limites des anneaux de petits diametre
pour les réduction :
faire attention à obtenir un rapport diam bobine / diam stripper correct, sinon perte de distance par frottement
pour le tunnel :
avantages des gros anneaux : aucun (sauf que fuji les vend cher donc ils sont contents). passage des noeuds, solidité = mythe
avantage des petits : légers, donc canne plus rapide, meilleure lanceuse, plus résonnante.
pour le tunnel :
pour moi .... oui et non el moutchos
sur des blanks light qu'ont monté des clients pour des pêches lourdes (cette maladie française), j'ai eu des retours de grosses fissures sur la ligature du stripper, je conseille alors généralement de mettre l'anneau sur sous ligature puis de double ligaturer en D, et là ... plus de soucis, donc oui et non puisque ça ne relève pas de la conception de l'anneau, mais du montage.
je pense que ces anneaux conviennent très bien jusque 25/30 livres max, après il faut passer à autre chose ou repenser le montage.
même cas de figure pour des verticalieres ou le diamètre du stripper doit être conséquent voire surdimensionné (40 sur ma SWS65MH), la ligne n'est alors plus entrainée que par le poids du leurre, lui meme freiné par l'eau, on est plus dans une situation de lancer ou la ligne est extirpée.
c'est mon avis hein, pas la vérité
je connais bien la maladie, j'ai la même
bien entendu, quand on veut sur-programmer son matos, et faire un thon sur un blank à perche, c'est un peu différent.
il faut alors des ligatures impeccables, et un vernis impeccable. les fissures (que je suppose être dans le vernis) c'est ligature pas assez serrée, et vernis approximatif.
Je peche le plus souvent en tresse 30lb avec un BDL nylon en 0,45 ou 0,50 .... quand je vois certaines cannes du commerce... (les smith dragon bait par exemple) il me serait impossible d'y faire passer le noeud... et je pense (pe a tord) que des anneaux trop petit par rapport à la tresse ont tendance à la freiner
vrai, mais la vitesse du leurre (ce que les frottements freinent) décroît avec la masse sur le scion. c'est un compromis, comme d'hab. c'est clair que sur des diam de ce genre, (30lb / 50%) je ne descendrais pas en dessous de 5.5, voire 6.neo a écrit :je pense (pe a tord) que des anneaux trop petit par rapport à la tresse ont tendance à la freiner
On est d'accord
Avant je pecher plus fin... mais perdre une seriole de plus de 10kg du bord au bout de 15mn de combat pcq on est en 15lb... ça m'a suffit une fois
pareil pour un tonneau vivant sur une épave, maintenant c'est BUNKER BUSTER
