Salut a tous
a voir le nombre de poignée tournée a la main , l’expérience me tente bien pour ma prochaine canne UL pour la trouite.
Est ce que qq'un a déjà tourné ce type de rondelles http://www.rodhouse.fr/fr/cork-rings-ro ... black.html ?
Est ce aussi "facile" que du liège brut ?
j'me ferai bien toute la poignée avec ce type de rondelle avec ce PM http://www.rodhouse.fr/fr/vss/277-fuji- ... black.html
Cork Disc Burl Mix Black
- edlepecheur
Re: Cork Disc Burl Mix Black
J' ai monté et tourné une poignée complète pour la 6.2L de chez batson. J'ai intercalé du liège, ce style de mix et des rondelles pleines caoutchouc/cork . Cela c'est très bien fait. collage et ensuite tournage sur mandrin de la perceuse. Il faut y aller doucement pas de pression trop important car le liège simple est plus facile à tourner que le reste et cela peu être difficile à récupérer (différence d'épaisseur).
Si tu compte faire une poignée complète avec les mêmes rondelles de mix cela va alors se faire tout seul. Commence avec un papier de verre moyen, plus gros si tu vois que ça traine et finition avec un plus fin.
Bon courage, on attend les photos.
Un gars du forum en à tourner une poignée ips.
Cela pourrait t'aider : http://www.rodhouse.fr/forum//viewtopic.php?f=9&t=2060
- edlepecheur
C'est justement ce topic qui m'a décidénicolvert a écrit :Un gars du forum en à tourner une poignée ips.
Merci louloupoulpe
Pour les tofs, ça sera après noël je pense , le projet est au stade embryonnaire
c'est très facile à travailler, j'en tourne tout le temps sur mes poignées
ça se le fumé, c'est rigolo, et ça salit pas mal
mais toutes les complications surgissent quand tu mélanges les différentes sortes de liege/burl, à cause des différentes résistances à l'abrasion. le burnt est le plus résistant, mais du coup, si tu ne mets que ça, tu va pouvoir vraiment bien travailler
tu finis au 800, le toucher est très doux.
attention c'est lourd (5g la rondelle)
- edlepecheur
Comme ça va etre au niveau du moulin
, c'est pas ça qui dicte mon choix
Je voudrais faire un truc qui ressemble a ça http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/55 ... le-17.html (en forme)
du coup j'en mettrais 8 ce qui me fait au total au niveau de la poignée 40gr, moins la sciure
je pense bien diminuer le pds
le seul truc qui m'inquiète c'est la découpe a la forme du VSS
