SONDAGE : diametre max fluoro pour diametre min anneaux.
Le thème est souvent abordé , je ne sais plus si un sujet avait déjà été crée , c'est chose faite.
Avec le KR et la recherche de gain de poids sur le scion , on a de plus en plus tendance à diminuer la taille des anneaux du tunnel....malheureusement , le passage du noeud de raccord finit par poser problème.
Le but de ce topic serait d'obtenir vos retours d’expérience sur les configurations fluoro max/taille mini running guide qui vous paraissent satisfaisantes..
Pour les cas extremes , préciser le noeud utilisé..
Let's go!
Let's go!
- yohann leb
Re: SONDAGE : diametre max fluoro pour diametre min anneaux
pas bete ce sujet clarky!
pour ma part je n'ai pas monté 500 cannes, seulement 3, mais comme j'utilise des emerillons anti vrilleur avec des bdl tres court 60cm max je ne rentre jamais dans mes anneaux.
Uploaded with ImageShack.us
donc je dessent souvent mes anneaux en 4.5 ou 4!
je ne sais pas si j'ai tord, cette technique me convient tres bien, et mes tresses sont bien preservées
pour moi,
running 5, noeud pixet, tresse 15lbs et fluro 35/40centiemes . satisfaisant .
en dessous genre 4.5 . tresse en 12lbs voir moins et fluoro 30 centiemes max .
du moins c'est mon avis . de ma petite experience par contre pour le noeud,je trouve que le peixet est de loin le plus interressant meme s'il prend un peu plus de temps a faire . bien executé il ne casse pas !! pas de pessonet de perdu !!!
a pluche
a pluche
Salut !
perso j'ai 3 cannes de monté avec des running taille 5, je passe au max une tresse 20lb avec un fluoro de 40/100, confort avec ma tresse 20lb et un fluoro de 31/100.
j'utilise toujours le noeud FG qui est pour moi le meilleur. dans le cas très improbable d'une casse au niveau de la tresse (ça arrive quand elle est usée), je passe a un nœud peixet plus facile a faire en condition de pêche, mais qui passe moins bien dans les anneaux.
Ben moi aussi j'utilise des petits rolling...plus de noeuds....
Donc pas de soucis de taille d'anneaux..
www.lebardesbaines.com
des petits rollings?
- Thanh
Les "petits rollings", ce sont des émérillons...
- Maquistador
Moi, it's albright !
10 lb PowerPro + bdl de 31 à 35/100 tunnel en 4
10 lb PowerPro + bdl de 31 à 45/100 tunnel en 4.5 ou 5
15 lb PowerPro + bdl 45/100 tunnel de 5.5
Noeud FG positionné à environ 10 à 15 cm de la bobine, j'ai remarqué que si le noeud se positionne entre le 2°ou le 3° il se met parfois en travers sur un runner.
c'est super interressant ce post !!!
recemment j'ai commandé des 5.5, par rapport au 5 ca fait pas grand différence niveau taille . niveau raisonnance,poid pas sur qu'il y est beaucoup de différence .... par contre pour le passage du fil, tresse/arraché, ca me parait vachement mieux !
