Répartition anneaux
jd33
Répartition anneaux
Message par jd33 »
Bonjour a tous, je débute dans le rodbuilding, j'ai préparer la commande qui va bien, mais je voudrais connaitre la répartition correct des anneaux que j'ai selectionnés avec le blank intéressé pour voir si je ne fait pas d'erreur.
le blank:
HM-SJ841-MHX
longueur :7 (2.13m)
monobrin
ligne: 4/10 lb
puissance: 1/16-3/8 oz (1.75-10.5gr)
butt-tip 0.489-4.5
action : fast
poids :1.45 oz (40.6gr)
Les anneaux:
Pack d'anneaux de blank, nouveaux séries K en Alconite, inox 316 finition métal
adapté pour cannes de 7' à 7'10(2.13m à 2.38m) selon spécifications Fuji
comprend un KLAG 30, un KLAG 16, un KTAG10, un KTAG8, deux KTAG7, deux KTAG6
L'anneau de tete:
micro-anneaux de scion Fuji série MC
bague Sic armature inox, finition métal
taille de bague 4.5 taille de tube 1.8mm(4.5/64e d'inch)
Merci d'avance.
edlepecheur
Re: Répartition anneaux
Message par edlepecheur »
base toi sur la spé Fuji qui est en rapport avec la longueur de ton blank=> http://www.rodhouse.fr/fr/content/12-specificationsfuji
Fait des tests avec ton moulin et poste des photos sur le Fofo de ton blank en flexion(si tu veux l'avis d'un oeil extérieur), les spécialistes te diront si ta répartition est correcte
fait bien attention a ça , si ton fil suit ton blank c'est que ta répartition est correcte ;)
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Pareil que Ed pour les spé Fuji.
En revanche, je trouve tes anneaux surdimensionnés pour le blank que tu as choisis !!!
Je partirai sur du KLH et une tunnel de 4.5.
Soit KLH 20/12/5.5 puis 6 anneaux KT de 4.5 de diamètre et le même anneau de scion que celui que tu as choisis.
jd33
Message par jd33 »
Merci pour vos réponses les gars, que veut-tu dire par surdimenssionés? Les 6 derniers font pourtant 4,5.
jd33
Message par jd33 »
En fait je vais prendre cela:
1 x KLAG 20H
KLAG 20 H
KR Concept
1 x KLAG 10H
KLAG 10 H
KR Concept
1 x KLAG 5.5 H
KLAG 5.5 H
KR Concept
6 x KTAG4.5
KTAG 4.5
jd33
Message par jd33 »
Est ce que cet anneau irai en tete?
jd33 a écrit :Est ce que cet anneau irai en tete?
Lequel :oops:
jd33
Message par jd33 »
Oooups, celui ci irai t il pour le diamètre du tips?
anneau de tête Fuji
CMNAT (bague Alconite)
diam ext /diam tube en mm/ (diam tube en 64e Inch) =
8-1.8-4.5
333D
Message par 333D »
jd33 a écrit :En fait je vais prendre cela:
1 x KLAG 20H
1 x KLAG 10H
1 x KLAG 5.5 H
6 x KTAG 4.5
Si tu restes sur la config ci-dessus => anneau de tête http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mc/549-pmcst-45-4.html
Sinon si tu veux vraiment un MNT :
1 x KLAG 20H
1 x KLAG 10H
1 x KLAG 5.5 H
6 x KTAG 5
anneau de tête => http://www.rodhouse.fr/fr/pmnst/1582-pmnst-5-18.html
