Je monte actuellement ma première canne, un blanl T-Russel Grit Tale Kevlar 8.2H et j'ai un soucis pour la répartitions des anneaux.
Les spé Matagi pour ce blank sont :
MNST16(150㎜)MNSG16(175㎜)MNSG16(190㎜)MNSG20(210㎜)MNSG25(250㎜)MNSG30(320㎜)MNSG40
J'ai choisi de monter des TKWSG, et sur les conseils d'un RB de la Réunion bien connu, de mettre un 50 inversé en lieu et place du 40. Esthétiquement, ça choque, mais ça va peut-être lancer une mode ?
En suivant les spé Matagi avec le moulinet (stella 18000), la tresse forme un angle sur les 2 premiers anneaux, pas génial ! Afin que la tresse ne fasse qu'effleurer les anneaux,
je les bouge et je tombe alors avec ces valeurs :
tip(150mm),16(175mm),16(190mm),20(210mm),25(210mm),30(300mm),50
Le premier anneau se trouve 6cm plus haut, et même espacement entre les 20/25 et 25/30. Ça fait un peu bizarre !
Qu'en pensez-vous ?
