Anneaux KW sur blank popper exo
Publié : 22 févr. 2013 05:37
par Mulozi
Salut les rodbuilders,
Je monte actuellement ma première canne, un blanl T-Russel Grit Tale Kevlar 8.2H et j'ai un soucis pour la répartitions des anneaux.
Les spé Matagi pour ce blank sont :
MNST16(150㎜)MNSG16(175㎜)MNSG16(190㎜)MNSG20(210㎜)MNSG25(250㎜)MNSG30(320㎜)MNSG40
J'ai choisi de monter des TKWSG, et sur les conseils d'un RB de la Réunion bien connu, de mettre un 50 inversé en lieu et place du 40. Esthétiquement, ça choque, mais ça va peut-être lancer une mode ?
En suivant les spé Matagi avec le moulinet (stella 18000), la tresse forme un angle sur les 2 premiers anneaux, pas génial ! Afin que la tresse ne fasse qu'effleurer les anneaux,
je les bouge et je tombe alors avec ces valeurs :
tip(150mm),16(175mm),16(190mm),20(210mm),25(210mm),30(300mm),50
Le premier anneau se trouve 6cm plus haut, et même espacement entre les 20/25 et 25/30. Ça fait un peu bizarre !
Qu'en pensez-vous ?
Re: Anneaux KW sur blank popper exo
Publié : 22 févr. 2013 09:10
par Dédé
Salut Mulozi
Le petit gars de la réunion pourra te conseiller bien mieux que moi,
mais si cela peut t'aider j'ai monté une CRB tuna, lg 2,42m, la grit tale lg 2,48 m c'est à dire un peu près identique en longueur.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=1758
J'ai monté des KW selon la répartition suivante:
tip16/16/16/20/25/30/40 avec les espacements suivants en partant du tip:150/175/200/225/255/295mm. Cela fait une répartition des anneaux sur 1300 mm
c'est nickel, la canne est très bonne lanceuse, pas de foisonnement de la tresse à l'entrée du 40, (avec 8000 en 65 lb et un 20000 avec de la 80 lb.)
Avec la spé matagi ou fuji, la répartition est de 1295mm avec un 40 au départ, avec ta répartition elle tombe à 1235mm, c'est pour moi trop court.
Comme tu mets un 50 au départ, je pense que tu peux le rapprocher du PM de façon à obtenir une répartition sur 1320 mm
150/175/190/225/260/320 = 1320 mm, mais c'est à tester.
Sur la 7'7'' il y a un anneau de moins et les espaces sont augmentés, donc tu as de multiples possibilités de disposition des anneaux.
Le plus important pour moi, c'est la position de l'anneau de départ, je ne suis pas persuadé que c'est en l'inversant que l'on règle ce problème de foisonnement mais plutôt en optimisant son emplacement, quitte à faire un montage provisoire avec des rilsans et à tester sur pelouse, avec le moulin et la tresse que l'on utilisera en pêche.
Pour les autres anneaux c'est moins important, il suffit de faire une répartition harmonieuse avec le blank en charge.
Tiens nous au jus.
Publié : 25 févr. 2013 07:25
par Mulozi
Salut Dédé,
Merci pour ta réponse plus que complète. Au passage, bravo pour la CRB, le renforcement du talon et le montage du cardan, chapeau bas !
J'ai testé ce week-end plusieurs configurations, avec le stella 18000 et de la tresse 80 lb, ainsi que le stella 20000 et de la 130 lb, sur l'eau, avec un stickbait 80g non armé (on ne sait jamais !), même si on sent que ce n'est pas le poids de forme avec ce blank. Je n'ai pas "pataté" non-plus, les anneaux tenant avec des rilsan (sauf anneau de tête collé), mais je n'y suis pas allé de main morte quand même. La spé Matagi fonctionne avec de la 80 lb, même si ça frotte un peu, mais perruque de temps en temps (deux fois sur 10 lancers, peut-être un peu plus appuyés que les autres?) avec la 130. Avec le 50 inversé, ça passe bien en 80lb, mais frotte encore un chouïa avec la 130lb. Avec ma spé, cata dans tous les cas... Comme tu le pensais, le 50 est vraiment trop éloigné du moulinet. Avec ta spé, et bien, c'est super, même si ça frotte un peu avec la 130 lb (mais bon, je chipote !). Ta spé et le 50 inversé, c'est génial, ça glisse tout seul. Dans tous les cas, le 50 inversé permet de gagner en distance. Ce n'est pas flagrant sur la 80lb, mais net avec la 130lb.
J'ai fait une dizaine de lancers pour chaque config, histoire d'avoir des résultats plus probants.
Donc, résultat des courses, la config tip16(150mm),16(175), 16(190), 20(225), 25(260), 30(320), 50 inversé adoptée !
Le 50 inversé choque un peu au début, mais on s'y fait. Je dirait même que ça donne un côté "home made" pas désagréable...
Le reste du montage va pouvoir suivre, mais je prends mon temps . Entre madame, les enfants, la pêche et le boulot, reste pas beaucoup de temps pour le RB, et ici, c'est la saison du thon jaune, je peux pas rater ça !
Merci encore pour tes conseils avisés.
Publié : 25 févr. 2013 09:28
par Dédé
Bravo pour tes essais, c'est contraignant mais c'est la seule solution pour affiner une spé.
Le petit gars de la réunion avait rencontré le même problème avec la 130lb et il avait fait aussi pas mal d'essais et en était arrivé à la solution d'inversé le 50.
Bon, au niveau esthétique c'est pas terrible, mais l'important c'est l'efficacité, perso dans ce cas je préfère mettre du MN, mais max 40 ! donc ce n'est pas toujours faisable.
Je subodore que la hauteur des anneaux de départ joue un rôle essentiel, (un KW 50-h 85,1 mm, un MN 40-h 62,1 mm) ainsi que le diamètre intérieur de la bague,( 40,8mm pour un 50 et 29,1 pour un 40), la différence est énorme. Dommage qu'il n'y ai pas de 50 en MN.
Un autre facteur prépondérant est le vrai diamètre de la tresse utilisée:
Quelques mesures:
Whiplash new formula 0,28mm/ 100lb, diamètre réel 0,48 mm
Jerry braun 100lb, diamètre réel 0,60 mm
Varivas avani GT SMP PE/8/120lb, diamètre réel 0,58 mm
PowerPro 0,46 mm/ 150lb, diamètre réel 0,60 mm
( ce sont toutes de 8 brins)
D’où la nécessité de réaliser des tests sérieux avant montage définitif afin d'éviter toute déconvenue, ce que tu as fait avec brio, Bravo.
On attend les photos de ton montage, rien ne presse.
Publié : 16 févr. 2015 18:15
par neo
Quelqu'un a le max Drag du grit tale kevlar 70 Lb ?
