Page 1 sur 3
Montage anneaux fuji
Publié : 23 mai 2013 10:58
par DARKFISH
S
Re: Montage anneaux fuji
Publié : 23 mai 2013 11:42
par DARKFISH
Pardon erreur de frappe !
Bon est-ce que on peut monter sur une canne des anneaux fuji série kw avec des anneaux série mn ??
merci
Publié : 23 mai 2013 12:22
par labrax013
Tu parles dans le corps de la canne ou le scion?
Perso je pense que le concept est étudié pour tel ou tel montage. Après faut voir s'il y a des retours et ce qu'en pense d'autres personnes
Publié : 23 mai 2013 13:48
par DARKFISH
c'est sur une canne a carpe , on m'a demandé de voir pour changer l'anneau de départ actuel qui est en Ø40 série MN comme le reste , par un anneau de Ø50 en série KW. Car je ne trouve pas d'anneau en Ø50 série MN.
Publié : 24 mai 2013 09:20
par DARKFISH
rectification !
sur les cannes se sont des anneaux sic "slim" est non série MN.
est-ce que quelqu'un peut me dire ou trouver un anneau sic "slim" en Ø50 ?
Publié : 27 mai 2013 19:11
par goulven
je ne sais pas ce qu'est un anneau "slim" par contre mettre un autre anneau de départ d'une autre série oui bien sur pas de soucis, c'est la base du montage dit "low rider" par exemple qui mêle deux séries d'anneaux différentes.
je mélange régulièrement des séries d'anneaux différentes, aucun soucis, et sur les cannes les anneuax sont déjà mixés, les séries d'anneaux de départ de canne spinning inférieures à 30 lbs sont quasiment toujours différentes entre les premiers et les derniers (Y/L, KL/KT, LC/LDB ..Etc ...)
Publié : 27 mai 2013 21:06
par DARKFISH
ANNEAU SIC SLIM
ANNEAU SIC SLIM
Se sont des anneaux qui équipent beaucoup de cannes a carpe chez beaucoup de marques .
ils n'ont rien de particulier a part la forme des pattes .
Publié : 28 mai 2013 20:04
par goulven
je regarderai demain dans le catalogue général Fuji mais je suis sceptique sur le côté "officiel" de la référence "slim"
Publié : 28 mai 2013 20:36
par DARKFISH
Merci goulven !
En tapant sur le net tu les trouves .
Publié : 29 mai 2013 23:30
par lobo13
Ca semble correspondre à des SV dans la nomenclature fuji.
