choix pack anneaux
choix pack anneaux
Bonjour, pour ma première expérience de rodbuilding, je vais me contenter de donner une nouvelle jeunesse a ma vieille fidèle spinning Garbo qui a des signes évidents de vieillissement
c'est une 2 brins de 2m10 de puissance 5-20 gr. je l'utilise principalement pour du ls, bien qu'elle accepte aussi quelques leurres métalliques a l'occasion. Je suis parti sur un dépouillement max, avec pm skeleton, petit butt eva perso et montage anneaux fuji kr. mais je bloque sur le pack a prendre... Le "L" me tente bien, mais avec un départ de 20 mm et un tunnel en 4,5 ça me parait un poil juste non? le moulinet est un daiwa ballistic 2500 et tresse de 10-12 centièmes en général, avec bdl fluoro allant jusqu'à 30 centièmes. le pack "M" serait il mieux adapté? merci de vos conseils
Re: choix pack anneaux
Bonjour j'avais modifié cette canne en KR :
Le 2ème anneau positionné en renfort d'emmanchement (j'ai viré la bague)
Le 20H est bien si tu gardes la même position du PM.
Stradic 2500 Fi ou Exceler 2500 me convient de toute façon j'ai pas plus petit.
Profites pour voir le positionnement des anneaux, sur la mienne ils étaient placés entre les 2 épines, tu gagneras en plage basse.
KT 4.5 çà passe bien
Depuis j'ai démonté les anneaux pour une autre canne.
merci, j'étudie ton projet
Pour ta canne un pack kr 7' pour canne L suffira largement. soit 20/10/5.5 et tunnel de 4.5
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-meta ... 15358.html
Tu peux prendre directement ce pack en alconite black, métal ou sic.
Pour le montage, tes anneaux prennent la place qu'ils doivent prendre. Tu ne dois pas être influencé par l'ancien positionnement.
Tu peux suivre le montage de la spé fuji ou le modifier si certains angles au niveau des anneaux te chagrinent.
Pour l'épine, il faut que tu trouve simplement le sens de travail du blank. Il peut y avoir deux épines mais il n'y a qu'un seul sens de travail. Regarde le tutoriel de Goulven sur comment marquer ce sens de travail et ensuite tu seras enfin rodbuilders.
Bon courage.
Bon courage.
