mitche a écrit :
Bonjour Dédé, je suis surpris que le poids final de cette canne arrive à 494gr.
Le blank nu fait 257 gr, le poids rapporté est donc de 237gr, quels sont à ton avis les points ou on peut alléger en gardant des anneaux en K sic.
As tu par hasard noté le poids des accessoires ?
Je n'ai pas pesé les accessoires.
Pour alléger:
un PM DPS M à la place du PM alu
Un cardan fuji rubber à la place du cardan alu
Un jeu d'anneaux titane, 40/25/16/12/12/12/tip12
ou mieux un montage type zenaq fokeeto hiramassa RG soit: low rider de 20 et 12 puis 8 kw 10 et tip 10, je l'ai eu en main elle lance très bien équipée d'un stella 8000 sw.
Réduire un peu L'EVA en dessous du PM en laissant le blank apparent.( pas bon avec les porte canne)
Pas de double ligature sur les KW (tasser les spires au brunissoir pour en mettre plus)
Je crois que j'ai fais le tour .
Lorsque je vais rechercher les chasses, et lorsque j'ai la chance d'en trouver si je lance une dizaine de fois dans la journée c'est le maximum. Bien souvent sur une chasse (qui veut bien que tu approche) tu n'a le droit qu'à un seul lancer. Alors le poids de la canne, bof...
et lorsqu'il y a un thon au bout, le poids de la canne n'est pas ta préoccupation principale
