Page 1 sur 2
dé buller au séche cheveux??
Publié : 15 nov. 2013 20:09
par tofbanshee
Bonjour a vous les As ,
Pouvez vous m'aider sur la pratique du dé bullage au sèche cheveux car je suis coincé en Afrique et pas possible de trouver une torche a alcool digne de ce nom ici , alors j'aimerai savoir si tout d'abord cette technique fonctionne , a quel moment faut-il dé-buller au début de la poste de la résine ou quand elle commence a prendre ? faut-il chauffer au max ? combien de temps? parce que j'ai fait un essais avant de pourri ma bête et pas vraiment concluant les bulles ne sont pas toutes sortie sa a juste accéléré la prise de la résine grrrrrrrr
help..
et si vous avez une solution de replie je prend.
Re: dé buller au séche cheveux??
Publié : 15 nov. 2013 21:37
par Vignot
Salut,
je n'ai jamais testé au sèche cheveux et je ne le ferai pas à cause de la poussière.
Par contre, sans lampe à alcool, tu devrai tout simplement tester avec un briquet.
Une fois ton vernis appliqué sur une ligature, tu passes le briquet dessous à environ 5cm, toujours en mouvement pour ne pas t'éterniser sur un point fixe.
Tu vas vite voir ton vernis se liquéfier : c'est le signe qu'il faut retirer le briquet.
La majorité des bulles vont venir crever la surface et si ce n'est pas suffisant tu peux renouveler l'opération.
L'idéal reste tout de même de ne pas faire de bulles en mélangeant le vernis.
A+
Pierrot
Publié : 15 nov. 2013 21:45
par LeMoutch
Vignot a écrit :Une fois ton vernis appliqué sur une ligature, tu passes le briquet dessous à environ 5cm, toujours en mouvement pour ne pas t'éterniser sur un point fixe.
perso je préfère plus près mais à côté, jamais en dessous.
bref, le briquet c'est très bien, faut juste pas cramer ton blank, c'est du charbon avec de la résine, ça aime vraiment pas la chaleur.
Publié : 15 nov. 2013 21:51
par Thanh
La technique de Vignot est idéale.
Ce que je fais quand j'ai trop de bulle, je tamponne au pinceau la partie ou se trouve les bulles et je rajoute de la matière.
Je chauffe au briquet pour fluidifier, ce qui permet à certaines bulles de s'évaporer et je refais un passage de chauffe une demi heure après.
Mettre beaucoup de matière permet de fluidifier à la chauffe et d'amincir la couche.
La matière en surplus va tomber mais les bulles vont disparaître aussi.
Il ne faut donc pas hésiter à mettre beaucoup de vernis si tu as peur d'avoir des bulles...
Publié : 16 nov. 2013 06:14
par ANR
La chauffe est une aide (une technique pour certain).
Soit tu t'applique et corrige avec la chauffe soit tu te repose sur la chauffe (chacun sa propre préférence).
J'ai par contre remarqué que certains epoxy supportent très bien voir adorent (Flex Coat pour ne pas le nommé qui accepte même d'être touché par la flame) mais d'autres beaucoup moins (trop prêt, trop chaud ou touché par à flamme et ça se voit).
Bref je vous conseille de faire des essais pour avoir une idée du point de non retour propre au vernis (epoxy) que vous utilisez.
Publié : 16 nov. 2013 07:42
par LeMoutch
ANR a écrit :J'ai par contre remarqué que certains epoxy supportent très bien voir adorent (Flex Coat pour ne pas le nommé qui accepte même d'être touché par la flame) mais d'autres beaucoup moins (trop prêt, trop chaud ou touché par à flamme et ça se voit).
le ProKöte, ça prend bien la flamme ou pas ?
Publié : 16 nov. 2013 09:13
par tofbanshee
Un grand merci a vous pour ces infos .
Publié : 16 nov. 2013 20:16
par goulven
J'ai jamais eu de soucis au prokote mais je ne travaille pas au briquet, que a la lampe
Publié : 19 nov. 2013 18:52
par epicure49
au début j'utilisais un sèche cheveux avec un filtre au niveau de l'aspiration; si tu prends bien soin de dépoussiérer ton espace de travail, ça le fait.
Mais quand tu as essayé la lampe à alcool, tu rendra illico le sèche cheveux de madame...
Publié : 19 nov. 2013 19:16
par ecolo
Moi j'utilise une bougie chauffe plat...c'est pareil que le briquet,sauf qu'on se crame pas les doigt!!!!
