baitcasting mh 2 brins égaux
Publié : 15 nov. 2013 21:12
salut a tous ,
Je suis tout juste inscrit sur le forum (je viens du forum achigan.net ou il y a un sujet sur les montage de canne ou rodhouse est cité par ANR je crois. bref je suis dans le 49 sur angers je peche exclusivement au leurres et a la mouche le tout en no-kill voila pour situer un peut . ) Cela fait un bon moment que je regarde ce qui ce passe ici et ça y est j'ai franchi le cap . je me suis lancer dans la remise en forme de ma shinjin baitcasting à la base une M mais retailler pour en faire une MH (une dizaine de centimètre au tip en moins de 5/20g je suis passer a 10/35g+ ) . j'ai dépouiller les anneaux et viré toute la peinture et vernis avec une lame de cutter ponçage a 500g puis a 1000g reste le pm et toutes les eva + bague a virer il y a aussi sur le blanc ce qui semble être des enjoliver carbone sa je vais peut être garder si je le peut . Le but étant d'avoir une canne pour taquiner le bass au jig+ trailer j'utilise une tresse powershot 13 livres le fluoro peut aller jusque 35/40 sur des pêche "hard cover" noeud de raccord albright exclusivement .
Première question : je voulais passer en kr concept j'avais penser faire : kw12>kw8>tunnel de 6kt 5,5 >anneau de scion en 5,5 liagture fil A (double ligature sur les 2 kw)
est ce que cela semble correct?
Pour les espacement je vais suivre pour ma première une spé fuji je pense.
Seconde question mon blank etait peint et vernis dois je le revernir ou peut-il rester brut (je préférerai vraiment)?
Et la petite dernière du soir : mon blank est un deux brins égaux emmanchement droit j'ai conserver les ligature a l'emmanchement mais je souhaiterai tout refaire (c'est juste pour pouvoir la mettre en flexion pour vérifier l'épine est d'ailleurs décaler d"un peut moins d'un quart de tour) ... il y a t il une technique particulière pour réaliser ces ligatures ou je peut les faire similaire a celles des anneaux ?
Ah si une dernière pour décoller le pm et l'eva j'ai lu que l'eau bouillante fonctionne est ce le cas ou il faut que je dégomme tout ? je souhaiterait faire un test de peinture sur le pm donc pouvoir le récupérer . Pour faire un projet propre j'ai fouiller pendants des heures depuis 2 semaines un peut partout sur le forum et google et je dois bien avouer qu'a force de prendre de l'information mon cerveau fait des noeuds alors désoler si mon post reprend des question récurantes mais la je ne m'en sort plus trop tout seul ... merci d'avance les gars
