Bonjour.
Je voudrais monter la sj 841.
pack kr7 alconite.L
Mais pour le scion je suis un peu perdu.
quoi mettre merci.
choix anneau de scion
Re: choix anneau de scion
salut,
pourrais tu mettre la taille du tip de ton blank? si tu n'as pas regarder par la : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=1770
Le tip de ton blank fait 1,8mm de diamètre (ou 4.5/64e d'inch)
Les anneaux que tu as choisis ont un diamètre extérieur de bague de 4,5mm.
Il te faut donc un anneau de scion dont le tube fera 1,8mm de diamètre.
Pour le diamètre extérieur de la bague, il sera de 4,5mm pour rester cohérent avec le tunnel fait par les autres anneaux.
Ce qui se trouve donc sous une dénomination "XXX 4.5-1.8(4.5)"
Le premier 4.5 est le diamètre extérieur de la bague
Le 1.8 est le diamètre du tube en mm
Le deuxième 4.5 est la dimension américaine en 64e d'inch du diamètre du tube.
Voilà par exemple 2 anneaux de scion qui conviennent à ton montage:
anneau alconite: http://www.rodhouse.fr/fr/lgat/1753-lga ... 17536.html
anneau sic: http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mc/549- ... 05496.html
Ok merci les gars
