Je vais probablement partir sur le blank TRussel super snapper pour la pêche du pagre en vertical.
Je me pose maintenant la question des anneaux à monter. Le catalogue Matagi propose cette spé (en spinning je pense) :
MNST5 (8cm) KLSG5 (8.5) KLSG5 (9.5) KLSG5 (10.5) KLSG5.5 (11.5) KLSG6 (13.5) KLSG7 (15.5) KWSG8 (17.5) KWSG10 (20.5) KWSG12
Qu' est ce que vous en pensez ? Moi j'aurais bien remplacé les KLSG5 par des KT et je ne voit pas quoi prendre pour les KLSG 5.5 6 & 7 qui sont différents (il me semble ??) des KLSG H …
J'aimerais bien partir sur quelque chose de ressemblant en terme d'anneau très proche du blank. Elle n'est pas faite pour lancer (ou à des distances faibles) donc j'aimerais augmenter la sensibilité du blank en mettant des anneaux très cours sur patte…
Louis
Anneau TR66 Super Snapper vertical
- Thanh
Re: Anneau TR66 Super Snapper vertical
Pas trop ma tasse de thé, ce genre de spé...
C'est un exemple de canne à lieu donc plus puissant.
Tunnel en KT ou KB 4.5 pour la sensibilité et stripper en 40 ensuite 30 et 20 (de mémoire) pour que le leurre ou jig descendent plus vite.
Ca peut te donner des idées pour ta canne à pagre.
Un pack fuji 6'6"c'est parfait pour cette canne
http://www.rodhouse.fr/fr/sic-gun/1554- ... 15549.html
en M pour un tunnel en 5 et en H pour un tunnel en 5,5
Ok merci à vous deux. Est ce que je met un bi-patte pour le stripper ou vraiment pas nécessaire ?
bi pattes, dans ces puissances là, il vaut mieux être tranquille, et puis c'est sur le strip que les efforts sont les plus importants.
C'est ce que je pensait. Merci pour la confirmation.LeMoutch a écrit :bi pattes, dans ces puissances là, il vaut mieux être tranquille, et puis c'est sur le strip que les efforts sont les plus importants.
Par contre juste pour le stripper pas les autres ?
Pareil, en partant sur une spé comme celle du pack rodhouse, Serait-il judicieux de réduire la taille des anneaux du cône de réduction genre :
KW20 10H 5.5H KB5 KT5 KT5 KT5 KT5
ou
KW16 8H 5.5H KB5 KT5 KT5 KT5 KT5
L'esprit est d'avoir des anneaux très proche du blank pour repas perdre en sensibilité mais j'ai peur que ça gène la descente du leurre …
Je pensais aussi à faire une réduction plus rapide du genre :
KW20 KL10H KB5 KT5 KT5 KT5 KT5 KT5
Les anneaux proches du blank ne vont pas freiner la descente du leurre, en revanche, si on veut chipoter, c'est le premier anneau qui absorbera les spires du moulin et donc je partirais sur un KW30 éventuellement au départ.
Après, ce qui va jouer pour la rapidité de la descente, c'est la taille de la tresse.
