Config d'anneau Fuji
Nico18
Message par Nico18 »
Comme je l'ai dis dans ma présentation j'ai des questions concernant un futur montage de canne a carpe
Les blanks seraient des blanks 11 pieds 3.5lbs
moulinet shimano CI4 5500
Pour les anneaux j’hésite entre les fuji K et la série MN avec 7 anneaux du genre 40 30 25 20 16 16 12 bague alconite
Quelles sont les intérêts de l'une ou l'autres série?
Niveau poids et hauteurs etc?
Pour la série K vous me conseillais des low ou pas ?
Bref c'est encore très flou pour moi sur les anneaux
Re: Config d'anneau Fuji
juste une remarque gébnérale
un train d'anneaux spinning se décompose en deux parties fonctionnellement distinctes
- la réduction, qui capte la ligne sortant du moulin, élimine (plus ou moins) le gros des vibrations pour lui donner un profil linéaire, le long du blank
- le tunnel qui solidarise la ligne avec le scion
la réduction doit être assez rapide (trois, quatre anneaux max)
ou le tunnel doit toujours être composé des plus petits anneaux qui laissent passer ta ligne et tes nœuds. même su une canne à carpe, aucun intérêt d'avoir un tunnel plus large que 7 ou 8
à confirmer par d'autres, éventuellement des carpistes, mais avec un moulin de ce genre, je ferais 30 20 12 et tunnel en 6
Nico18
Ok merci je comprend la démarche
Une autre précision j'ai un corps de ligne en tresse
Nico18 a écrit :Ok merci je comprend la démarche
^^ de rien
raison de plus pour un tunnel de petits anneaux
Nico18
Un truc du genre sa tiens la route?
BKWAG 30L BKWAG 25 BKLAG 20 BKLAG 16 BKLAG 12 BKTAG 10 BKTAG 10 BMNAT 12
49 41,2 33,5 26,2 19,7 14,5 14,5
Le chiffre en dessous correspond à la hauteur de l'anneau
jerome
Message par jerome »
Comme le moutch a dit pour les 3 anneaux de réduction 30 20 12 c est impec.
Par contre si tu péchés la rivière avec une tdl de 70/100 reste en 10 pour le tunnel
De toute façon ça sera toujours plus léger de 10g qu un jeux d anneaux classique
Nico18
Ok je ne pensé pas qu'on pouvait se permettre de ramener si rapidement le corps de ligne prés du blank
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Nico18 a écrit :Ok je ne pensé pas qu'on pouvait se permettre de ramener si rapidement le corps de ligne prés du blank
c'est tout le principe du KR concept, une reduction a 3 anneaux et un tunnelqui colle au blank, ça fait vraiment la difference 8-)
