Page 1 sur 3
Anneaux pour SW 967 F
Publié : 07 mai 2014 17:17
par Thomas C
j'aimerais me monter une canne pour pêcher le silure du bord, toutes techniques mais surtout au leurre. Après des recherches sur le forum, j'ai choisi le blank SW967f. Pour les anneaux j'ai trouvé une répartition Fuji en KW: 40,30,25,20,16,12,12 et scion en 12. Cela me semble un peu costaud, je voulais savoir si je pouvais remplacer les KW par des KL à partir du 25, mettre le dernier anneau en KT 10 et le scion en 10.
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
Re: Anneaux pour SW 967 F
Publié : 08 mai 2014 12:40
par goulven
pour les réductions de taille d'anneaux oui, sans soucis, au contraire
pour le passage des bipattes en mono plus sceptique je suis, je ne garderai que les 4 ou 5 plus proches du scion en mono, en gros ceux ou la canne passe en verticale sur de grosses flexions, et je laisserai les autres en bipattes, sur sous ligature, tu vas pêcher en plus de 50 Lb j'imagine ?
Publié : 08 mai 2014 13:28
par Thomas C
Ok merci.
Je pense que 50 lbs ça sera ma limite, au dessus ça fait vraiment gros je trouve.
Pour l'espacement des anneaux je peux garder celui préconisé par fuji même en mettant des KL à la place des KW?
Publié : 08 mai 2014 14:31
par goulven
oui sans soucis
Publié : 09 mai 2014 16:54
par Thomas C
Super merci.
Du coup j'ai deux solutions en tête: - soit du KW en 40,30,25 puis du KL en 20,16,12, un KT en 10 et le scion en 10.
- soit du KW en 40,30,20 puis du KL en 16,12 ensuite KT 10,10 et scion en 10.
Je partirais bien sur la deuxième en gardant la répartition de Fuji, qu'en pensez-vous?
Et pour le scion, j'ai lu le sujet sur comment choisir son anneaux de scion mais je me demande toujours s'il faut choisir choisir un diamètre intérieur égal à celui du blank ou la taille juste au dessus?
Publié : 09 mai 2014 20:31
par jerome
Pour te donner une idée, sur la mienne je suis parti en kw
40/25/12 et tunnel en 10 et ça marche pas mal aussi.
Par contre n hésites pas a faire sous ligature,ligature + sur lig.
Car sur des poissons a partir de 2 m c est un blank qui plie assez (super blank au passage,un vrai régal)
Et les 3 premiers anneaux chargent pas mal
Expérience personnelle,mes vernis ont craqueles
Publié : 10 mai 2014 15:58
par Thomas C
OK. Bon finalement ça sera du KW 40,30,20,12 et le reste en KT 10.
J'aimerais bien prendre les anneaux en noir, mais j'ai peur que la finition noire s'abîme dans le temps. Vous en pensez quoi?
Publié : 11 mai 2014 20:25
par Thanh
Si tu accroches tes hameçons sur l'armature de l'anneau, tu risques de l'écailler.
Autrement aucun problème pour la tenue dans le temps.
Publié : 11 mai 2014 20:54
par anis13p2b
Du coup combien' d anneaux dans ta spé ?
Publié : 12 mai 2014 18:12
par Thomas C
Je vais mettre 8 anneaux en comptant le scion, finition noir avec bague alconite. Je vais faire des sous ligatures pour tous les KW ,je vais me faire une poignée en liège couleur "burl mix black" et en insérant des rondelles de liège plus sombres aux extrémités, un butt en EVA et liège, un PM Alps noir, des bagues de finitions Alps noires. J'ai déjà monté une canne avec presque les mêmes éléments et ça pète, c'est super sobre mais la poignée en liège apporte une petite touche d'originalité.
Je vais passer commande bientôt et je posterai régulièrement des photos du montage.
Merci à tous pour les conseils!
