quel anneau de scion
Bonsoir,
J'envisage de me monter le MHX SJ 843-2 après l'avoir recoupé de 10 cms (5 cms au talon et 5 cms au scion).
Si je prends un pack d'anneau 6.6 pieds en H, cela va-t-il convenir?
De plus, quel anneau de scion prendre car le diamètre ne sera plus de 2 mm?
Merci d'avance pour vos conseils.
Fred
Fred
- edlepecheur
Re: quel anneau de scion
là il va falloir mesurer le diametre de ton tip pour savoir lequel choisir
ou alors utiliser la petite calculette => http://www.rodhouse.fr/fr/content/11-calcul
ce qui te donnerai 2.2mm
perso je resterai sur un pack H pour une 7', l'action fast de ce blank necessitera certainement un anneau de tunnel supplementaire
Merci pour le lien. J'ai une autre question. Quel diamètre de scion dois je prendre pour mettre avec le pack H?
Fred
Fred
- edlepecheur
le tunnel d'un pack H est en 5.5, la logique veut que tu prennes un scion de la même taille 5.5...
Parfait, merci. Je m'en doutais un peu mais je n'étais pas sûr.
Fred
Fred
Bonsoir,
Bon, après avoir fouillé sur le site, j'hésite et j'ai encore une question concernant les deux modèles suivants :
FUJI BMNAT 5.5-2 (5) et FUJI BMNAT 6-2(5)
Le premier est fait pour un diamètre de scion de 2 mm et le deuxième de 2.2 mm, c'est bien ça?
De plus, si je prends le deuxième alors que le tunnel est en 5.5, cela pose-t-il un problème?
Merci d'avance.
Fred
Merci d'avance.
Fred
- edlepecheur
non non, ces 2 anneaux sont fait pour un tip de 2mm
le premier chiffre t'indique le diametre de la " ceramique", le deuxieme le diametre interieur du tube .
le fait de prendre un FUJI BMNAT 6-2 (5) avec un tunnel de 5.5 ne pose pas de pb en soit , il n'y a q'un 1/2 mm entre le 2
c'est toi qui vois
c'est toi qui vois
Merci. Je m'étais trompé, je voulais parler de celui ci quand je disais 2.2 mm : FUJI BMNAT 6-2.2(5.5).
Je vais prendre celui la car c'est vrai 1/2 mm ça ne se verra pas.
Encore merci.
Fred
Encore merci.
Fred
tu peux t'orienter vers ça sinon:
http://www.rodhouse.fr/fr/mnst/2081-fuj ... 06394.html
5.5-2.2, ça correspond à un mix entre les deux propositions...
Merci de l'info parce que celui la, je ne l'avais pas vu.
Fred
Fred
