Donc du plus simple au plus compliqué:
Le fils veut une poignée comme ça avec une petite mousse sur le quicklock (peut être un peu plus courte que la photo (merci ecolo)):
Devant la mousse du quick lock je met quoi?Un winding check collée sur la mousse? ça va tenir?
Je prends un arbor 16, un shim 16?Comprends pas pourquoi il en faut 2.Un shim je comprends mais un arbor déjà moins l'utilté et les deux cumulés encore moins, pouvez vous m'éclairer sur l'utilisation de ces produits?
Le vernis, du lite ou du normal?
Et le plus compliqué les anneaux....
Plusieurs choix s'offrent à moi: le plus simple pour une première canne et pour un enfant, prendre PACK D'ANNEAUX SÉRIES K 6'6 ALCONITE FINITION BLACK en respectant les préconisations MHX ou FUJI.
Sinon la monter en micro: BMCAT4.5, 5x BLAG 4,5 (ligne en nylon, mais je met un bas de ligne de 80 cm donc petit noeud) puis BYAG7/12/20.
Quels sont les inconvenients de micro (je connais déjà les avantages
Merci.
