J'ai choisi un blank assez gros ( rainshadow RCLB 70 ML ) que je compte monter en casting. Le problème c'est que je ne trouve pas de porte moulinet assez gros pour s'adapter à un blank de 20mm ( ou alors je suis nul, c'est bien possible
PM casting
PM casting
Salut à tous, je crois que j'ai du mal à débuter dans le rodbuilding
). Est ce que quelqu'un pourrait m'aider please ? Merci d'avance !
Corsa-Fishing
Re: PM casting
Salut antho
tu ne trouves pas parce qu'en stock les diamètre intérieur des PM casting s'arrête a 18mm mais tu peux commander plus grand diamètre en envoyant un mail a Goulven
Je pense que tu as bien compris le principe pour choisir un PM ... petit rappel
Regarde bien les cotes des blanks c'est indique en bas de chaque page http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 012289.htm
tu choisis la distance par exemple pour le RCBL a 40 cm du BUTT la cote est de 18,07 et le TCS -SD -18 a un diamètre intérieur de 18mm un reamant légèrement ca passe http://www.rodhouse.fr/fr/tcs/2355-tcs-sd-18.html
Maintenant si tu veux le positionner plus bas faut mail Goulven
Re: PM casting
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, c'est gentil.
Pour le RCLB 70ML le diamètre du blank à 40cm du talon et de 19,72 mm, tu as sûrement confondu avec le RCLB 70 L
Mais je vais suivre ton conseil, je vais envoyer un mail à goulven, merci pour ta réponse
Re: PM casting
D'ailleurs où est ce que je peux avoir son adresse ?
Corsa-Fishing
Re: PM casting
oui autant pour moi pour la confusion de reference voici le mail de goulven contact [at] rodhouse.fr .....
