Pose du moulinet ...
Fraise
Message par Fraise »
Salut a tous
J'ai une petite question concernant la distance de pose du porte moulinet par rapport au tip ....
L'influence que cela peut avoir sur le blanc ? et donc sur l'action et la puissance .... ?
y a t'il des recommandations de distances ?
Merci de vos reponses .... ;)
Certaines fois lorsqu'on pense etre a Cheval on est meme pas a Pied.....
clarkgabble
Re: Pose du moulinet ...
Message par clarkgabble »
Au feeling....en fonction du bras de levier qui te convient le mieux
Si tu le met trés haut , faudra peut etre passer par du NGC plutot qu'une spé donnée .
S'i est trop bas , ta canne risque de piquer du nez par contre
antoine
Message par antoine »
ngc?
clarkgabble
ANR avait fait un tuto ici , mais on avait oublié de l'épingler...c'est corrigé
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=95
antoine
thanks
Fraise
clarkgabble a écrit : S'i est trop bas , ta canne risque de piquer du nez par contre
tu peux développer ? je comprend pas se que tu entends par piquer du nez ?
Et si je le met plus haut sans parler des anneaux Je veux juste savoir en quoi sa influence sur le blank ?
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Clark parle de l'équilibre de la canne.
Si le PM est très bas (talon court), le poids du moulinet ne permet généralement pas d'équilibrer correctement la canne et elle a tendance à piquer du nez lorsque tu la prends en main.
A toi de voir si ton critère principal est :
la longueur du talon (quitte à avoir une canne moins bien équilibrée)
une canne équilibrée : dans ce cas il te faut placer le PM avec le moulinet que tu comptes mettre dessus au point d'équilibre de manière à ce qu'elle ne pique pas du nez ou qu'elle ne lève pas du nez.
Plus tu monte ton PM vers le haut plus tu réduis la longueur utile (et donc 'allege' ).
Inversement plus tu le descend plus la longueur utile augmente (et donc sa masse également).
Après l'equilbre (si tu y attache plus d'importance qu'a la masse de la canne) peut se modifier en lestant au talon.
De même certaines condition te dictent d'avoir un talon court (kayak et Float tube par exemple) d'autre un talon plus long (plus de puissance sur le lancer voir plus d'appuis sur l'avant bras au combat par exemple).
Fraise
ANR a écrit :Plus tu monte ton PM vers le haut plus tu réduis la longueur utile (et donc 'allege' ).
Tu entends quoi par allege ??
tu veut dire que comme ton moulin est plus loin du butt tu as moins de reserve de puissance ?
Ta longueur utile (longueur devant le PM) diminue, donc plus court = plus léger.
