reparation St CROIX
Publié : 15 sept. 2014 15:25
par olivierdk
j'ai un pote qui s'est allégrement VAUTRER.... avec sa St CROIX légende(elle a 3 ans pour info)... résultat ligature HS d'un anneau, il s'en tire pas trop mal ^^
j'aimerai connaitre la référence du fil utilisé par st croix histoire de refaire un trucs "propre" si possible
et aussi j'ai "peur" de faire partir la peinture du blank en enlevant la ligature et le vernis... quelqu'un a déjà testé sur ce type de canne ?
Re: reparation St CROIX
Publié : 15 sept. 2014 16:13
par Baltazar
Ca dépend du vernis, moi j'ai refait une ligature sur une canne, le vernis est parti sans que j'ai besoin de gratter, j'ai fait un ouverture parallele au blank et ensuite j'ai tirer dessus comme une languette. Mais c'était pas une sainte croix... Et pour le fil, bon courage...
Publié : 15 sept. 2014 16:27
par islou
Salut, je pense que t'arriveras bien à enlever les traces de vernis sans abîmer ma peintre. Utilise ton ongle ou un brunissoir pour gratter mais surtout pas quelque chose de trop dure ! Clément avait utilisé un peu d'acétone aussi pour enlever les dernières petites traces de vernis sur son blank je croit … Le plus simple pour retirer l'anneau est de faire dépasser un petit bout de fils de la ligature puis tu déroules : en faisant cela tu ferra sauter le vernis en même temps.
Pour obtenir la même couleur niveau ligature, tu peux essayer un fils bleu cobalt nylon car il devient un peu transparent sans CP. Je pense que le rendu sera top niveau couleur mais tu verras la patte de l'anneau …
Bon courage !
Publié : 17 sept. 2014 04:37
par olivierdk
merci pour les conseils
Publié : 17 sept. 2014 06:10
par ANR
Attention avec l'acétone, de tête la peinture Sr Croix n'est pas hyper amoureuse d'elle
Publié : 17 sept. 2014 08:28
par islou
ANR a écrit :Attention avec l'acétone, de tête la peinture Sr Croix n'est pas hyper amoureuse d'elle
Oui c'est vrai Éric, faut y'allait tout doux et pas en mettre trop. Tu gratte légèrement le vernis et surtout rapidement et après t'y touche plus car la peinture devient un peu "collante" au bout de quelques 10n de secondes. Mais quand ça re-sèche c'est nickel, aucune séquelle !
Publié : 17 sept. 2014 13:44
par olivierdk
je vais plutot le faire à l'os avant d'utilisé un quelconque produit ^^ sinon si quelqu'un à la ref exact de la ligature ca serait top
Publié : 17 sept. 2014 14:08
par islou
olivierdk a écrit : sinon si quelqu'un à la ref exact de la ligature ca serait top
as tu essayé de contacter quelqu'un chez SC directement ? Un petit mail en anglais et il devrait pouvoir te rediriger vers la bonne personne ou te donner la bonne référence
