Help, anneaux VJ100 casting
Tonio974
Message par Tonio974 »
Bonjour a tous,
Je prévois de faire pour un premier montage une VJ100 en casting et une VJ60 en spinning
Pour la spinning pas de souci je trouve plein d'infos :)
Mais pour les anneaux de la VJ100 casting j'ai un peu de mal a m'y retrouver
C'est plutôt rare de voir des montage de canne a jig en casting dans ces puissances la, donc j'ai regarder un peu les montages des cannes du commerces.
J'ai vu des montages avec ce qui ressemble etre des MNSG avec le 1er anneau retourné, et d'autre montage avec toujours des MNSG mais le 1er anneau est différent il ressemble a un low rider.
Est ce que quelqu'un a déjà fait un montage similaire et pourrais me donner un pti coup de pouce svp :)
Merci d'avance
Dédé
Re: Help, anneaux VJ100 casting
Message par Dédé »
Salut Tonio
Des spé chez Batson: http://guidespacing.com/forumdisplay.ph ... 4f70280e80
Voir aussi le catalogue fuji 2014 il y a des spé casting. pour le téléchargement: http://anglersresource.net/
Tonio974
Merci Dédé,
J'ai vu des spé montée en LN, mais c'est marqué surtout pour du light.
Donc j'ai continué de fouiller pour sortir 3 montages, a voir si bon ou pas ...
1er: MNSG 16/12/10/10/8/8 EMNST 8-4.5
2eme: KWSG 16/12/10/10/8/8 KTSG8
Ou bien montage avec un low rider en depart comme on peux voir chez jigging master par exemple: LCSG16M/KWSG12/10/10/8/8/KTSG8
Exemple :
Autre question : Est ce qu'il est possible de fixer provisoirement les anneaux sur le blank et tester la courbure de la canne pour voir si la tresse ne touche pas le blank en pleine charge ? J'avais vu une image avec des colson, ca fonctionne bien?
Dédé
Message par Dédé »
Tonio974 a écrit :Merci Dédé,
L'important c'est de mettre du solide, le reste c'est de l'esthétique, tes exemples iront très bien.
Dédé
Message par Dédé »
Pour tester un blank je fixe provisoirement les anneaux avec un ruban adhésif armé d'une trame en fibre de verre.
Je découpe des bandes de la largeur des pattes des anneaux et je fais plusieurs tours, pour l'instant pas de problème.
Mais gaffe surtout pour le stripper et les deux suivants, ne pas hésiter à bien emmailloter les pattes, ce sont ces anneaux qui reçoivent les plus gros efforts.
Avec ce montage provisoire sur une canne à lancer tu peux même faire des tests de distance et optimiser la position du stripper.
Tonio974
Dédé a écrit : Pour tester un blank je fixe provisoirement les anneaux avec un ruban adhésif armé d'une trame en fibre de verre.
ok super ca merci ;)
Et niveau diamètre des derniers anneaux tu pense que çà va? c'est pas trop petit ?
Pour faire passer un raccord tresse / fluoro 80° voir 100°
Dédé
Message par Dédé »
En ce qui me concerne je mets du 12 ou du 16, à toi de voir.
Tonio974
Sais tu pourquoi en général les anneaux sont plus petit sur une casting?
Tonio974 a écrit :Sais tu pourquoi en général les anneaux sont plus petit sur une casting?
pas besoin de faire une réduction pour capter le cône de vol du nylon (en casting, il sort du moulin déjà linéaire). pour le tunnel, il ne devrait pas y avoir de différence
Tonio974
Ok merci pour les réponses ;)
