dans quel axe monter les anneaux
Publié : 23 janv. 2015 16:45
par section34
Bonjour, je pense que je vais me lancer dans la construction d'une canne et j'ai donc pas mal de questions qui me trottent dans la tête.
Notamment l'axe de montage des anneaux (pour canne spinning). comme précisé dans le tutoriel, il est préconisé de la monter le long de l'axe intérieur de courbure naturelle de la canne, soit dans l'axe de l'épine il me semble. Pourtant j'ai quelques cannes (de marques reconnues) sur lesquelles les annneaux sont montés perpendiculairement à cet axe. Donc je voulais savoir quel sont les effets recherchés dans un tel montage ? je suppos que c'est pour avoir une action plus "nerveuse", mais si quelqu'un peu m'éclairer (ou me renvoyer vers un lien que explique ça) .
autre question, à quelle distance (en général) on monte le 1er anneau aprés le moulin ? 50 cm environ ? c'est pour une canne light 2/12g L7' (blank MHX) ?
merci d'avance
Re: dans quel axe monter les anneaux
Publié : 23 janv. 2015 17:38
par alteclansing49
Pour une spinning, les anneaux se montent à l'interieur de la courbure naturelle. Si les anneaux des cannes du commerce que tu possèdes sont montés à 90°, c'est bel et bien une erreur de montage. Cela arrive avec les cannes du commerce. Monter ainsi, les anneaux ne respectent pas le travail du blank, et "forcent" le blank à travailler en vrille... Pas bon, surtout pour la précision du lancer...
La distance du premier anneau au pied du porte moulinet est déterminé par la hauteur du pied de ton moulinet, la hauteur de l'anneau que tu veux monter, l'emplacement de ton cone de reduction, lui meme déterminé par l'emplacement du choker. Mais en gros oui, généralement, cette distance est comprise entre 50 et 55cm pour un premier anneau en KLH20 et un shimano en 2500.
Publié : 23 janv. 2015 17:39
par ANR
Certains constructeurs montent dans l'axe le plus droit (CAD sans tenir compte de l'épine).
D'autres tiennent compte de rien et montent au petit bonheur la chance
Le premier anneau se situe couramment à 500/600mm du pieds du moulinet.
Publié : 23 janv. 2015 18:05
par section34
les cannes dont je parle sont de couleur rouge, je pense donc qu'ils font un peu attention au montage, d'autant plus que j'ai montré une des canne à un concepteur (d'une autre marque) qui m'avait expliqué qu'on peut monter les anneaux soit dans l'intérieur de la courbure, soit perpendiculairement à celle-ci. mais je n'avais pas eu à l'époque la présence d'esprit de lui demander ce que ça changeait (il y avait du monde).
ANR : c'est quoi l'axe le plus droit ? c'est quand le blank n'est pas parfaitement droit, ils choisissent l'axe le moins tordu ?
merci pour les infos sur la distance.
Publié : 23 janv. 2015 19:44
par le barns
Salut section34, bienvenue sur le forum !
Regarde ces 2 photos : le blank 68MX (ancienne version) pliée par un glane de plus de 1.5m enfin estimé car il a fini par casser le 30 centième de mon équipier au bout de 10 minutes.
Sur ce blank que j'ai monté j'ai respecté l'épine et sur les photos on voit que les anneaux sont bien alignés sur le haut du blank (montage casting) quand celui-ci est fortement plié.
Je possédais une canne casting apparemment de la même marque que tu dis et le blank se vrillait sur un poisson de la même taille. C'est à dire que les anneaux proches du moulin étaient dessus le blank et les derniers étaient dessous... le blank se vrillait de 180°! Je pense donc que sur le montage de cette canne, l'épine n'avait pas été respecté...
et une dernière mais celle là c'est juste pour le plaisir !
Publié : 23 janv. 2015 19:47
par ANR
section34 a écrit :ANR : c'est quoi l'axe le plus droit ? c'est quand le blank n'est pas parfaitement droit, ils choisissent l'axe le moins tordu ?
Yes.
Publié : 25 janv. 2015 12:34
par Baptiste
doux Jésus la belle courbe de cette 68 MX !!!
