bombard2 a écrit :Bonjour à tous, je me lance dans le rodbuilding et j en suis à bien préparer tout le materiel pour être fin prêt!
j ai bien en tête une bidouille pour inserer le butt dans un capuchon en pvc pour le vernis mais mon soucis est comment fixer une petite rallonge à l axe du moteur??? en gros je vais fixer mon moteur sur une paroie verticale d epaisseur env 2 cm et l axe ne fait qu un cm environ... du coup je vais fixer un tube acier pour le rallonger. Par contre comment fixer cette rallonge sur mon capuchon?? le coller suffira t il? je ne peut pas mettre d ecrou vu qu il n y a pas de filetage sur la rallonge.
je ne sais ps si je suis super clair en fait.....
merci!
Un tube de 8/10 en acier, cuivre, alu, longueur 3/4 cm,
il va falloir rattraper la différence de diamètre axe moteur (7mm) et tube (8mm)
par des enroulements de papier collant sur l'axe du moteur, le tube monté légèrement serré plus une goupille dans le trou (faire un trou dans le tube)
Passer un coup de papier abrasif dans le tube sur une extrémité pour faire un accrochage et coller un morceau de tige filetée 8mm qui dépassera de la longueur suffisante pour y mettre deux écrous avec rondelle plus l'épaisseur du capuchon.
Voilou facile et pas cher.
