raccorder la tige du moteur 15rpm
Publié : 19 févr. 2015 08:12
par bombard2
Bonjour à tous, je me lance dans le rodbuilding et j en suis à bien préparer tout le materiel pour être fin prêt!
j ai bien en tête une bidouille pour inserer le butt dans un capuchon en pvc pour le vernis mais mon soucis est comment fixer une petite rallonge à l axe du moteur??? en gros je vais fixer mon moteur sur une paroie verticale d epaisseur env 2 cm et l axe ne fait qu un cm environ... du coup je vais fixer un tube acier pour le rallonger. Par contre comment fixer cette rallonge sur mon capuchon?? le coller suffira t il? je ne peut pas mettre d ecrou vu qu il n y a pas de filetage sur la rallonge.
je ne sais ps si je suis super clair en fait.....
merci!
Re: raccorder la tige du moteur 15rpm
Publié : 19 févr. 2015 09:12
par Yama
Salut En fait moi j'ai fait une bidouille avec un vieux bouchon en liège que j'ai percé à la dimension de la tige du moteur et maintenu en place par une goupille, puisque la sortie du moteur est percée. Ensuite de l'autre coté j'ai taillé à la dimension intérieure du butt de mon blank ( à rentrer légèrement en force) le tout maintenu par du scotch. Et voila ça tourne nickel. Une fois vernis tu n'a plus qu'à coller le bout du butt et la canne est finie.
J'espère avoir été clair et que ça pourra t'aider.
Publié : 19 févr. 2015 09:16
par Baltazar
je suis un vrai bourrin moi...
j'ai mis 4 aiguilles que j'ai fixer avec un colson et de la colle sur la petite tige du moteur... je plante mon but dedans, il est en liège et ça ne se voit pas après...
Sinon, la goupille c'est pas mal
Publié : 19 févr. 2015 09:46
par bombard2
merci pour vos astuces! je vois que je me prends le chou pour pas grand chose en fait....
par contre du coup ca tourne bien rond ou pas???
Publié : 19 févr. 2015 10:17
par Dédé
bombard2 a écrit :Bonjour à tous, je me lance dans le rodbuilding et j en suis à bien préparer tout le materiel pour être fin prêt!
merci!
Un tube de 8/10 en acier, cuivre, alu, longueur 3/4 cm,
il va falloir rattraper la différence de diamètre axe moteur (7mm) et tube (8mm)
par des enroulements de papier collant sur l'axe du moteur, le tube monté légèrement serré plus une goupille dans le trou (faire un trou dans le tube)
Passer un coup de papier abrasif dans le tube sur une extrémité pour faire un accrochage et coller un morceau de tige filetée 8mm qui dépassera de la longueur suffisante pour y mettre deux écrous avec rondelle plus l'épaisseur du capuchon.
Voilou facile et pas cher.
Publié : 19 févr. 2015 10:34
par bombard2
