Shim 16 et PM alps
bombard2
Shim 16 et PM alps
Message par bombard2 »
Je viens de recevoir mon PN ALPS TRI AH en taille 16. J avais commandé pour aller avec un shim 16 biens sur.
le soucis c est que le shim ne couvre pas toute la longueur du Pm et que de plus celui ci est bien plus petit que le diametre interieur du Pm de telle façon qu'il glisse completement à travers le Pm...est ce normal???
merci! :)
Re: Shim 16 et PM alps
bombard2 a écrit :Je viens de recevoir mon PN ALPS TRI AH en taille 16. J avais commandé pour aller avec un shim 16 biens sur.
ce n'est pas un problème. tu coupes ton shim en deux et tu colles une moitié à chaque extrémité
hmm, bizarre. si tu couvrais le shim avec de l'époxy, ça suffirait pour rattraper le jeu ? ou c'est plus que ça ?
merci! :)
bombard2
ok pour l astuce de le couper en 2! :)
pour le jeu il y a environ 1 mm tout autour du shim....la colle va suffire à le caler?
Thanh
Message par Thanh »
Avec une colle pas trop fluide, cela ne devrait pas poser trop de problème... ;)
Si tu peux patienter et commander des Shop de plus gros diamètre çe sera mieux (et plus léger).
Car 1mm de jeux tout autour ca fait 2mm de jeux, ça commence a faire de mon point de vue.
ANR a écrit :Si tu peux patienter et commander des Shop de plus gros diamètre çe sera mieux (et plus léger).
+1
+1
bombard2
faudrait commander quoi dans l ideal du coup...? parceque si on prend plus du 16 pour un pm 16 ca va etre compliqué... :mrgreen:
pis je vais pas me taper les FDP juste pour un shim à 2 euros.....:(
si je l enroule de scoth pour ratrapper le jeu??
Les Shim16 vont sur du 16 Fuji (enfin pas tous pour le VSS16 faut prendre du 13).
Je n'utilise pas de PM Alps mais si je regarde sur la fiche technique je lis pour le 16 diamètre intérieur 15.7mm donc un Shim17 http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03584.html devrait faire (au besoin tu le redescendra un peu au papier de verre s'il à du mal à rentrer).
Perso j'évite de faire arbor et scotch, au pire je ferais juste au scotch (mais plus lourd qu'un arbor).
bombard2
ok.......bon ben je le saurais our la prochaine fois. c est dommage j avais demandé confirmation du materiel avant de passer commande.
bref, bon ben je vais ptete mettre du scoth alors
merci en tt cas!
