Réutiliser son vernis
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Voilà, lors du montage de ma 62mx, j'ai eu un petit soucis avec le vernis.
Au fur et à mesure que je vernissais, celui-ci se solidifiait dans la coupelle et du coup devenait de plus en plus dur à étaler, j'avais beau le chauffer avec la lampe à alcool, c'était mieux mais pas top !
Donc j'aurais voulu savoir si il y avait des solutions pour faire son vernissage sans faire la course contre le temps, peut-être réchauffage au micro-onde ou autres ?
Comment procédez vous ?
Je précise que j'ai bien fait le mélange et mis les fioles dans mes poches avant.
Merci !
le barns
Re: Réutiliser son vernis
Message par le barns »
Perso pour vernir une canne je fais deux fois du vernis car je n'aime pas speeder quand je vernis
Baltazar
Message par Baltazar »
moi je prépare deux tasses d'eau, 20 secondes au micro ondes et l'eau est bien chaude, je mets les fiole dedans quelques minutes et le vernis est bien liquide, je fais mon mélange.
Après je remets 20 secondes la tasse au micro onde et puis je pose ma coupe dessus, elle flotte sans souci et garde le vernis tiède et liquide. attention, faut la reprendre a chaque fois ou la remettre doucement dessus lorsque tu étires le vernis.
voila
J'ai eu le souçi pour le vernis de la Bleue, mauvais dossage avec les seringues je pense !
sinon quand je vernis je tiens la coupelle dans le creux de ma main ça fait une certaine chaleur, en général je mets 30 minutes à vernis une canne ;)
Raphouille
Message par Raphouille »
Hello,
Ça m'a fait le coup une fois auss. Mon erreur etait d'avoir trop chauffé les composants au micro-ondes. Du coup ils étaient encore bien chaud en mélangeant et la catalyse s'est faite très rapidement
Thanh
Message par Thanh »
Je chauffe le vernis 5 s au micro onde pour la résine et 7 s pour le catalyseur.
Tout dépend aussi du micro onde et de sa puissance.
Il me reste plus ou moins 30 mn pour vernir.
Flobaud44
OK, merci pour vos réponses, je vais essayer de mettre quelques secondes les fioles dans le micro-onde avant de vernir pour voir ! Pas obligé de mettre dans une tasse d'eau, je peux les mettre comme ça ?
Mais si jamais en cours de vernissage je vois que le mélange durcit, c'est la que je voulais savoir si je peux le reliquefier au micro-onde ?
Car le début ça va nickel, c'est après que ça va moins, car je prends mon temps pour faire ça propre !
Thanh
Message par Thanh »
Je mets le vernis dans le micro onde direct, bouchon ouvert ou fermé et un par un...
Si tu prends ton temps, tu devrais vernir une canne en deux étapes, tu n'auras plus de problème.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Raphouille a écrit :Hello,
Il m'est arrivé la même mésaventure :evil:
Du coup , maintenant, je ne fais que des petits mélanges (1+1cc) quitte a faire plusieurs coupelles de mélanges pour les cannes nécessitant bcp de vernis, mais attention, il faut doser pile poil :ugeek:
Pour chauffer les composants, une bonne demi heure ds mes poches en été et l'hiver 1/4 d'heure a cote du poêle a bois et ça passe nikel
8-)
Perso, j'ai un petit radiateur électrique dans la pièce où je vernis car j'aime bien augmenter un peu la température (23-24°)
Quand mon mélange dans la coupelle devient un peu trop visqueux, je passe la coupelle devant le radiateur et c'est reparti ;)
