Page 1 sur 2
Anneaux pour montage en casting (62Mx)
Publié : 09 avr. 2015 09:11
par magic
Bonjour, bon aprés avoir monté une dizaine de spinning ma première année de R&B
je vais passer au montage casting
J'ai a ce titre des questions de newbee
je vais réaliser ma première sur un blank IMMS 62Mx
1- les anneaux de scions sont les mêmes spinning/casting ?
2- pour ceux qui auraient montés le 62Mx en casting : un montage spé d'anneaux "normal" suffit ou faut-il monté en spirale ?
3- Pour les montages spirales les anneaux qui réalisent la spirale sont des bipattes, c'est pour la traction "de coté" lors du combat (meilleure tenue) ?
Merçi
Re: Anneaux pour montage en casting (62Mx)
Publié : 09 avr. 2015 15:46
par Yama
Bienvenue au pays du casting Yvan
Pour la question 1: oui même anneau
Pour la 2 : je ne sais pas moi je l'ai fait en spirale mais pas sur le même blank ni pour la même utilisation
Pour la 3 : oui les anneaux de la spirale sont des bi pattes.
Ma casting attend avec impatience le 1 er mai pour faire sa première sortie que c'est long
mais là je vais être en vacances donc j'irai surement faire un tour dans la semaine prochaine au bord de l'eau en attendant
Publié : 15 avr. 2015 20:41
par Furious Bass
Salut Magic,
Sans vouloir faire le vilain petit canard tu peux mettre des Monopattes pour la spirale sur une canne qui ne servira pas a treuiller des herbiers par exemple
Mes castings sont toutes montées comme ça sauf la plus puissante qui me sert au bigbait.
Je dirai que jusqu'à une 10-40 grammes ça passe sans soucis.
A+
Publié : 16 avr. 2015 06:29
par magic
je vais partir pour un pack d'anneau en montage normal, c'est la première casting !
Publié : 16 avr. 2015 07:15
par kreeks
j'ai monté une 62MX en mode casting plutôt dédié à la verticale =>
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 145#p40754
j'ai fini par monter mes anneaux en spirale pour éviter que le fil touche le blank
spé KW10 KW5.5 puis 7 KT 4.5
la spirale attaque sur le KW5.5 puis sur 3 KT
J'ai monté cette canne pour mon père donc c'est lui qui aurait le plus d'avis sur cette canne mais bon je l'ai tout de même testé
voilà ce que j'en disais sur l'autre sujet :
70gr fini
testé hier en float avec une eau à 6°C, impressionnant de sensibilité, j'ai été étonné par ses qualités de lanceuse (prévu comme verticalière donc c'était pas important mais c'est un vrai plus) tp de 5gr shad 4 pouces ça part à 20-30m sans soucis
impressionné aussi sur sa tolérance niveau poids, shad de 5 pouces avec tp de 18gr à la verticale sans souci
avec le talon court, le faible poids (300gr moulinet compris) c'est vraiment pas fatiguant, en plus le mode casting est plus pratique en float
le montage en spiral est vraiment bien pour pêcher à la verticale je trouve.
je sais que mon père fait une bonne partie de ces poissons avec cette canne + un jiggin rap de 9gr
par contre si c'est cette canne que tu veux utiliser en bait finesse ça va peut-être juste à moins qu'un moulinet plus haut de canne te sauve pour lancer vraiment léger car celle que j'ai monté avec un shimano citica, en dessous de 5gr c'est franchement chiant
Publié : 16 avr. 2015 09:25
par magic
Merçi Julien de ce retour, j'ai en effet un MGX en moulin et pour l'avoir essayer ça envoi 3gr sans trop de souçi, donc sur les grammages de 4/5gr (ce que j'utilise le plus souvent) ça devrait le faire.
j'attends le réassort de NFC pour passer commande je dois monter la 62mx en casting et une pike + pour les steakbait !
VIVEMENT l'ouverture ....;
Publié : 17 avr. 2015 22:30
par kreeks
t'attends quoi chez NFC, car j’attends une réf aussi!!
Publié : 18 avr. 2015 19:09
par magic
une 709 HM : 20/60gr pour en faire une pike +
Publié : 15 mai 2015 18:04
par magic
Question : que faut t-il en angle sur le montage spirale ?
blank 62Mx
le premier est dans l'axe de la sortie du moulinet mais pour les autres
je pensais à 90° pour le deuxième et 180° pour le troisième
j'ai 3 bi pattes dans le pack
Publié : 15 mai 2015 18:12
par Alex45
Hello Magic,
Je n'ai jamais monté en spirale, mais si je dis pas de bêtise, j'ai lu que le premier anneau était décalé de 10 °, afin d'éviter un mauvais enbobinage de la tresse.
Je te retrouve le post....
Édit: j'avais lu ça
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ge+spirale
