Spécifications pour verticale
Salut a tous
Y a t'il une specification de montage qui soit dedié a la verticale ?
Re: Spécifications pour verticale
non, on va recommander des blanks pas trop longs, plutot de pointe pour favoriser la detection, mais c'est à modifier en fonction du type de peche, anneaux proches du blank pour favoriser la detection, et de petite taille pour les memes raisons, bipattes en cas de verti lourde avec de gros poids par grands fonds, mais pas necessairement.
En même temps, vu la résonnance des blanks batson RX8 par exemple, en verticale, c'est un coup à faire une crise cardiaque à chaque fois qu'un poisson bat de l'oeil à côté de ton leurre...
Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué en eau douce la verticale sur les sandres ou perches, mais ça me démange sérieusement, rien que pour ressentir cette décharge dans le poignet!!
Pour moi, tu devrais partir sur des spés classiques Fuji, pas besoin de se prendre le chou avec le positionnement des premiers anneaux, tu ne vas pas lancer! Par contre, ça vaut le coup de mettre des microanneaux, et de faire un montage qui te donne une canne pas trop trique, pour éviter les décroches!!
C'est tres interessant ce que dis la goulven ....goulven a écrit : plutot de pointe pour favoriser la detection,
Un blank type canne a buscle ?
Pour la verticale en méditerranée on peche assez profond .... le top serait une canne qui puisse prendre 100g max (on plombera 80gr generalement) en verticale
pour pecher des fond de 40 metres Max
et un autre blank qui puisse prendre 150 gr max (on plombera 120gr en generale) pour des fond de 100 metre
Par contre je suis pas trop pour les canne courte ... car comme on peche en verticale bien plombé on a besoin d'avoir un grand talon pour le mettre sous le bras
Pour moi le top serais un blank XXXXFAST tres souple en pointe (type buscle ) mais faut pas que la canne soit une trique non plus
Je pense que sur le montage il faut jouer sur les anneaux pour obtenir une canne comme cela une fois que l'on a le blank
EN terme de puissance de ligne faudrais 10 20-25 lbs pour celle des 40 metres et 20 40lbs pour celle ou l'on va plus profond
Les cannes actuelle qui font plus ou moins l'affaire en ce moment
Zenaq Nerf
Tenryu Super detection
Daiwa Saltits bay jigging 66s
Tenryu bull Dog
Je met aussi ams verticale (mais ces cannes sont vraiment Speciale Shad)
En sachant que les cannes pour cette peche seront montés en double ligature avec un depart tripatte ( je crois ke l'on dit comme ca)
ET les poissons visée sont assez costeaux ... Denti Pagre Merou et bien sur Seriole ....
Les cannes doivent pouvoir encaisser au moins 3 kg de frein 4kg serait top
Voila en espèrant que cette reflection puisse vous aider ....
pas vraiment non , l'idée que je voyais c'est plus de detecter le fond que de dissuader des poissons de sentir une resistance....
pour ça une trique est idéale, apres c'est sur qu'elle sera limitée sur des poissons chipoteurs qui ne viendront pas franchement taper dedans.
d'apres ton programme je vois bien la MB845, l'IFS904, ou pkoi pas le RX8+865, mais là, on est sur de la trique haut de gamme.
sinon hors catalogue la MB846 ou IFS906 pour jouer avec encore plus de matiere, probablement plus sur à 4 kilos de frein
J'aurais peut etre pas du dire trique ...
trique je l'emploie pour dire que c'est une canne raid
Pour sentir le fond une bonne tresse suffi...
Pour sentir le leurre la il faut une bon blank ... surtout dans les condition que j'ai decrit
Et le but c'est de faire mordre les poissons qui chipottent ... lorsque le poisson est la et qu'il mord pas parcequ'il tourne autour du leurre et viens detecter le piege en tapant
dessus .... le nombre de fois ou cela m'es arrivé ...
La Rx8+865 peut encaisser cb de frein ?
et d'apres toi combien peut elle plombé en verticale ?
t'inquietes pas, zero soucis, en fait contrairement aux modes du moment pour moi trique c'est extremement positif en fait, vraiment .....mais j'me comprends....
le 865+ il encaisse 130 grammes en verti sans soucis, par contre on reste sur du blank (bon comme beaucoup tu me diras) designé pour du bass, comme le pechent les ricains, cad comme des fous furieux.
au niveau frein je ne peux pas te dire, sur les peches que je pratique je ne raisonne pas en terme de puissance de frein.
par contre on est sur du carbone HM, scrim carbone, est ce que c'est vraiment fait pour allumer des sérioles ????? mmmmm, gros doute.
je partirai plus sur un carbone intermédiaire, type RX6 MB845/846 ou RX7 IFS904/906
Ouf .... j'ai cru que je t'avais vexé ...
Désolé
Désolé
euh .... question de noob .... qu'entends tu lorsque tu parles du bass ?
Attention la seriole je vais pas la tracter ... je joue sur le frein pour la fatiguer d'ou l'interet de pouvoir encaisser 3 a 4 kilo de freingoulven a écrit : par contre on est sur du carbone HM, scrim carbone, est ce que c'est vraiment fait pour allumer des sérioles ????? mmmmm, gros doute.
tu crains pour le blank dans la durée du combat ?
le black bass, ce sympathique petit poisson d'eau douce.
dans la mesure ou un blank est conçu pour une taille de ligne, de poisson recherché et de taille de leurre, bien sur qu'il faut se poser des question sur le blank, donc sur la qualité du carbone qui le compose, un carbone Haut module, donc a priori plus raide qu'un carbone intermédiraire est il indiqué pour cet usage ??? pas sur.
moi je resterai sur du RX6/RX7
