Souçi de collage plastique carbone
Voilà mon problème : j'ai fait un manche d'épuisette avec un vieux morceau de canne au coup d'environ 60cm
j'y ai inséré de façon telescopique un embout en plastique avec un pas de vis pour y fixé une tête d'épuisette.
j'avais mis un tour de scotch de tapissier pour parfaire l'ensemble (embout/intérieur du brin)
puis j'ai collé avec de l'époxy, mais depuis le tout s'est décollé :!:
l'embout plastique est trés lisse, est ce que l'époxy est dans ce cas une bonne façon de coller l'ensemble ?
dans le temps je faisais mes épuisettes de pêche au coup : l'embout filleté était en laiton riveté sur un piquet alu, je collais le tube alu dans le brin d'épuisette alu à la super glue le tout entouré de sparadra baigant dans la super glue, c'était pas trés Prop' mais ça tenait :!:
Baptiste
Re: Souçi de collage plastuique carbone
Message par Baptiste »
Un bon coup de papier de verre devrait remédier au problème;
Re: Souçi de collage plastique carbone
oui ce sera le prochain essai afin d'avoir une meilleure accroche de l'époxy, je profiterais du collage du PM de la P843 pour faire l'épuisette :!:
Alex45
Message par Alex45 »
Peut être que percer quelques trous dans l'embout plastique permettrai d'avoir une meilleure prise pour l'epoxy...
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
Pour le pvc il faut une colle pvc... rayon plomberie de ton mag de bricollage
