Talon de combat!
pierre33
Talon de combat!
Message par pierre33 »
Bonjour à tous!
Voila un sujet un peu décalé puisque je viens parler pêche à la carpe (on ne renie pas ces origines!)
J'ai eu la chance ce week-end de faire un grand nombre de départ et de poissons. Problème mes cannes ont un talon très fin et en alu... Bilan j'ai mal à la zone d'appuie de la canne........
J'aimerais faire un genre de Butt pour poser sur la canne lors des combats, à base d'eva ou autre.
Des idées?
Salutations!
Pierre
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Re: Talon de combat!
tu veux faire un talon définitif ou un bricolage amovible ?
pierre33
amovible, les talons sont bien pour lancer et ça m’évitera d'en faire 10 (ba quand j'ai dis cette idée a mes potes...... "tu m'en feras?")
une idée comme ça, a voir si c'est réalisable ?
il faudrait que tu puisse installer derrière le butt des tes cannes carpes, soit un filetage soit un système automatique par clip's et de mettre la partie femelle à l'intérieur de ton Butt de combat
une bidouille de ce style :
A noter qu'il faut laisser dépasser la partie femelle qui se pousse pour clipser l'ensemble, ce sont des systèmes pour les carpiste(support de canne), donc tu doit connaitre ;) (c'est prologic qui fait ça)
l'avantage est que ça se clipse facilement, le systéme existe en 3 tailles,
en faisant de même mais avec un filletage il faudra le visser en cours de combat ce qui est certainement moins pratique :?
pierre33
Ça c'est une super idée mais pour un autre projet ;)
En fait mes cannes à carpe on un talon au diamètre du blank, il n'y pas d'eva de base.
Du coup faudra un EVA qui se glisse sur le blank.. avec un embout rond....
le talon est comme sur la photo
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... FAodgCQBvA
en fait il te faudrait un butt "chausette" qui se glisse et qui arrive en butée !
ça doit pouvoir se trouver
en EVA y'a ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/187-poignees-exo
ou ça version courte
http://www.rodhouse.fr/fr/72-elements-de-poignees
Aprés il faut trouver pour fermer et faire la butée du butt, peut-être là
http://www.rodhouse.fr/fr/333-butt-pvc
sinon tu peut toujours couper un butt EVA fermé et le recoller a ton talon long :!:
Le truc est que comme tu l'enfile par le gros coté du blank il y aura toujours un peu de jeu sur le haut du butt (vu la conicité) mais peut-être qu'en réalisant un reamage "coulissant dur" l'EVA a sans doute une certaine élasticité ;)
pierre33
Honnêtement même si il y a un peu de jeu c'est pas grave le but c'est de le placer après le ferrage donc bon faut pas que ça soit chiant a enfiler^^
bien vu pour le butt pvc le fuji a l'air bien pour ça.
Faut quand même que sa tienne un peu , car il n'y aura que ton avant bras pour le maintenir :!:
voire coller une rondelle en fer sur ton blank et insérer un petit aimant rond au fond de ton butt de combat, récupérer sur des petits haups parleurs ;)
pierre33
Quand la canne est en place, il n'y a plus de problème. :)
Une balle en mousse dense que tu perce (en partie pas complétement) au diamètre de ton butt actuel.
