Choix bagues de finition pour VSS 16 split grip
Bonsoir à tous,
Maintenant que je commence à voir plus clair dans le blank Léger que je vais prendre (donc normalement, un S842-2 MHX) je regarde pour la poignée.
Dans le style, je souhaite un montage en split grip, avec un KDPS raccourci pour pouvoir toucher le blank avec l'index, le tout en liège, avec des bague violette de finition.
Un peu ce style mais liège/violet
mais avec un butt comme ceci, avec une bague de finition violette devant le liège (comme sur la première image).
Je prévois donc de commander :
J'ai donc pris des bagues AAWC pour la bague en haut du KDPS, en bas du grip VSS, et en haut du butt liège (je pense que les diamètres sont les bons).
J'ai pris une bague de finition pour KDPS pour mettre en dessous du grip liège recoupé.
Par contre, quelles bagues dois-je prendre pour mettre entre le butt liège et le BC20 pour avoir ce que donne la photo ?
Est-ce que c'est bien une bague AAWC qu'il faut mettre en haut du KDPS ?
Pouvez-vous de me dire si j'ai oublié quelque chose dans la liste ou si je me suis planté dans les diamètres des bagues ?
Il n'y a pas de shim dans la liste mais j'ai bien prévu d'en prendre un.
Merci d'avance à tous, et bon dimanche.
Re: Choix bagues de finition pour VSS 16 split grip
2 x NTRKDPS inversé
Tu peux mettre un peu de que tu veux du moment que ça colle point de vue diamètre. Sur la photo que tu montre, c'est bien une AAWC ou même modèle mais à tenon (WCT)
Pour le diamètre des bagues, à a fin de ta commande tu pourra laisser un commentaire. Donne la position que tu a choisis pour ton PM et demande à Solenn ou Goulven de contrôler les diam.
Sinon, c'est OK pour la poignée, il ne manque rien
2 x NTRKDPS inversé
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
ça a l'air bon avec le shim
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ok merci du conseil !
Pour les NTRKDPS, c'est bien des 17 qu'il faut que je prenne (diamètre ext de 27mm sur le liège, 26.9 sur les bagues) ?
Pour les WCT, y'a pas en violet, donc je reste sur les AAWC !!
Pour la demande de vérification, oui, je le demanderai lors de la commande, mais si je peux ne pas trop me gourer au départ, ça serait mieux.
Merci pour les infos, je vais passer commande cette semaine !!! J'ai trop hâte !!!!
Pour les diamètres j'utilise l'outil qui te permet de calculer les sections de blank sur le site.
http://www.rodhouse.fr/fr/content/11-calcul
en utilisant les caractéristiques de ton blank
J'avais bien vu cet outils, mais je ne comprends pas un truc.
Par exemple, si je prends le blank que je souhaite, le S842-2 MHX, dans les spécifications du blank, le constructeur indique un butt de 0.335 soit 8.5 mm.
Or, d'après les mesures prisent par Goulven, à 5 cm du butt, le diamètre est déjà de 8.71 mm. donc le butt est à plus de 8.71 mm, et pas à 8.5 ?
Ou j'ai tout faux ??
Les mesures constructeurs ne sont pas toujours très bonnes … et c'est pour ça que Goulven prend le temps de mesurer toutes les nouvelles référence
Prends les mesures réellement mesurées
tu as juste, les mesures de Goulven sont juste.
C'est la tolérance du constructeur qui est peut être un peu "haute" au niveau du butt. Par contre les tip sont contrôlé donc pas de doute sur le mesure.
Dans tous les cas on parle de 8.71-8.5 en gros 0.2mm et le choix des bagues est toujours en +
Ex pour le 8.71 ou 8.5 je prend un 9, si le jeu est trop important a mon gout je le comble avec une ligature noir dessous.
Comme ça j'utilise l'outil pour avec les mesures très approchantes, et je prend au supérieur en Ø.
Si tu as un doute tu peu demander un mesure en cas.
Bon, voilà, avec votre aide, j'ai pu terminer ma commande que j'ai passée hier soir. Maintenant, suis comme un gosse en attendant ses cadeaux de Noël
Sounds goodJ-Charles a écrit :Bon, voilà, avec votre aide, j'ai pu terminer ma commande que j'ai passée hier soir. Maintenant, suis comme un gosse en attendant ses cadeaux de Noël
C'est vrai que la première commande était un grand moment d'enthousiasme, d'hâte et de trouille …
