Poser le choker et placer ensuite les 3 premiers anneaux
Je suis perdu pour placer mes anneaux, je n'arrive pas a les rendre concentrique etc...
Voici mes anneaux :
-KLAG H - KLAG H : 20 -----------------1
-KLAG H - KLAG H : 12 -----------------1
-KLAG L - KLAG L : 5.5 L ----------------1
-KLAG M - KLAG M : 6 M ----------------1
-FUJI MNST - FUJI MNST : 5-2(5) -------1
-KTAG - KTAG : 4.5 --------------------5
La canne fait 2m03.
Ma technique est de prendre une spécification Fuji et adapté les 3 premiers anneaux pour les rendre concentrique.
Voici mes anneaux :
La canne fait 2m03.
- Thanh
Re: Poser le choker et placer ensuite les 3 premiers anneaux
Les spé Fuji sont toujours concentriques pour les anneaux de réduction... Curieux que cela ne marche pas!
En réspectant c'est vrai que c'est presque concentrique, mais la tresse le fait pas le tour de la céramique du 2em et 3em anneaux.
ça, c'est normal ! Le principe du KR Concept est de forcer la réduction donc ça ne fera jamais le tour des 2 et 3ième anneaux si tu respectes vraiment l'esprit du conceptmcossut95 a écrit :En réspectant c'est vrai que c'est presque concentrique, mais la tresse le fait pas le tour de la céramique du 2em et 3em anneaux.
Pas d'inquiétude !
- alteclansing49
Tire la ficelle!!!!
Tend une ficelle depuis l'axe de ton moulin jusqu'au choker et tu pourras ainsi vérifier la concentricité de ton cône de réduction
Mettre la canne en position verticale aide pour cette opération...
L'idéal c'est qu'en moulinant, la tresse "lèche" la céramique du choker, c'est tout
Comme la dit Islou, aucun soucis
T'es pas en réduction en 3 anneaux du coup? Mais en NGC non?
Pour le coup, ton choker est le premier ktag normalement, en partant de celui là et en tirant la ficelle jusqu'à l'axe tu dois réussir à placer tes 4 anneaux de réduction.
Juste pour savoir, pourquoi tu es parti sur du NGC?
Merci pour vos réponses.
Mon 4eme anneau je sais où le placer, j'ai utilisé le logiciel pour calculer le choke point et je l'ai fait à la mains pour vérifier, sa collection bien, 118cm.
Je suis partis sur du NGC car mon amis me conseille à distance, il connais bien ce concept mais il est à l'étranger pour le boulot du coup plus de contact pendants quelques semaines.
Je vais tout de même essayer de bouger mon 2 et 3em anneau vers le choke point pour voir si cela peux résoudre le problème, mais que ce soit toujours concentrique.
- Thanh
Je viens de voir que tu avais pris KLAG H 20 suivi d'un KLAG H 12 et d'un KLAG 5.5 L.mcossut95 a écrit :Bonjour,
Voici mes anneaux :
La canne fait 2m03.
Le 20 va avec le 10 et non le 12 qui se marie avec le 25...
Ha d'accord, peux être mon soucis viens de la ?
Je peux en commander et voir le résultat.
