Page 1 sur 2
Poser le choker et placer ensuite les 3 premiers anneaux
Publié : 10 déc. 2016 12:05
par mcossut95
Je suis perdu pour placer mes anneaux, je n'arrive pas a les rendre concentrique etc...
Voici mes anneaux :
-KLAG H - KLAG H : 20 -----------------1
-KLAG H - KLAG H : 12 -----------------1
-KLAG L - KLAG L : 5.5 L ----------------1
-KLAG M - KLAG M : 6 M ----------------1
-FUJI MNST - FUJI MNST : 5-2(5) -------1
-KTAG - KTAG : 4.5 --------------------5
La canne fait 2m03.
Ma technique est de prendre une spécification Fuji et adapté les 3 premiers anneaux pour les rendre concentrique.
Re: Poser le choker et placer ensuite les 3 premiers anneaux
Publié : 10 déc. 2016 13:27
par Thanh
Les spé Fuji sont toujours concentriques pour les anneaux de réduction... Curieux que cela ne marche pas!
Publié : 13 déc. 2016 18:58
par mcossut95
En réspectant c'est vrai que c'est presque concentrique, mais la tresse le fait pas le tour de la céramique du 2em et 3em anneaux.
Publié : 13 déc. 2016 22:21
par islou
mcossut95 a écrit :En réspectant c'est vrai que c'est presque concentrique, mais la tresse le fait pas le tour de la céramique du 2em et 3em anneaux.
ça, c'est normal ! Le principe du KR Concept est de forcer la réduction donc ça ne fera jamais le tour des 2 et 3ième anneaux si tu respectes vraiment l'esprit du concept
Pas d'inquiétude !
Publié : 13 déc. 2016 23:07
par alteclansing49
Tire la ficelle!!!!
Tend une ficelle depuis l'axe de ton moulin jusqu'au choker et tu pourras ainsi vérifier la concentricité de ton cône de réduction
Mettre la canne en position verticale aide pour cette opération...
Publié : 14 déc. 2016 00:40
par Mimoteph
L'idéal c'est qu'en moulinant, la tresse "lèche" la céramique du choker, c'est tout
Comme la dit Islou, aucun soucis
Publié : 14 déc. 2016 00:45
par Flobaud44
T'es pas en réduction en 3 anneaux du coup? Mais en NGC non?
Pour le coup, ton choker est le premier ktag normalement, en partant de celui là et en tirant la ficelle jusqu'à l'axe tu dois réussir à placer tes 4 anneaux de réduction.
Juste pour savoir, pourquoi tu es parti sur du NGC?
Publié : 14 déc. 2016 08:34
par mcossut95
Merci pour vos réponses.
Mon 4eme anneau je sais où le placer, j'ai utilisé le logiciel pour calculer le choke point et je l'ai fait à la mains pour vérifier, sa collection bien, 118cm.
Je suis partis sur du NGC car mon amis me conseille à distance, il connais bien ce concept mais il est à l'étranger pour le boulot du coup plus de contact pendants quelques semaines.
Je vais tout de même essayer de bouger mon 2 et 3em anneau vers le choke point pour voir si cela peux résoudre le problème, mais que ce soit toujours concentrique.
Publié : 14 déc. 2016 10:00
par Thanh
mcossut95 a écrit :Bonjour,
Voici mes anneaux :
La canne fait 2m03.
Je viens de voir que tu avais pris KLAG H 20 suivi d'un KLAG H 12 et d'un KLAG 5.5 L.
Le 20 va avec le 10 et non le 12 qui se marie avec le 25...
Publié : 14 déc. 2016 10:09
par mcossut95
Ha d'accord, peux être mon soucis viens de la ?
Je peux en commander et voir le résultat.
