Ligatures blank Thon
nico56
Message par nico56 »
Salut à tous,
Je pense que cette info est déjà disponible dans le fofo, mais quand je recherche "double ligature", je trouve beaucoup trop de posts avec ces mots clés.
Je voudrai avoir des infos concernant les ligatures des anneaux pour les blank à thon. On parle de double ligature? sous-ligature? Quel est le principe, et quelles sont les étapes pour effectuer ces ligatures? Doit-on le faire sur tous les anneaux?
Merci :)
Nico
Casting spirale: NFC SJ 606-SM / RCLB70XL
Spinning: NFC MB 702-HM / NFC MB 705-HM
Pour ma fille: SJ842PNK-MHX
Dédé
Re: Ligatures blank Thon
Message par Dédé »
Sous ligature = ligature faite sur le blank avant pose de l'anneau
les pattes de l'anneau reposent sur la sous ligature et non sur le blank
c'est une ligature de protection du blank
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=3922
un wrap sert de sous ligature
pose de l'anneau: on réalise une première ligature sur chaque patte
Double ligature: c'est une deuxième ligature réalisée sur la première qui vient en renfort, indispensable au moins sur les trois premiers anneaux.
Pour les cannes thon ou popping taille C ou D pour le fil
Sur les cannes de traîne puissantes il est réalisé jusqu'à 3 ligatures par pattes
Pour les anneaux du tunnel perso je fais une sous ligature et un ligature sur chaque patte.
Question sur les doubles ligatures, tu vernis entre chaque ou tu fais les 2 puis vernis le tout en une passe ?
---edit---
Lu le fil cité plus haut, j'ai ma réponse... ;)
Dernière modification par lesfilmu le 20 janv. 2017 09:17, modifié 1 fois.
Dédé
Message par Dédé »
lesfilmu a écrit :Question sur les doubles ligatures, tu vernis entre chaque ou tu fais les 2 puis vernis le tout en une passe ?
Perso je vernis la sous ligature avant pose de l'anneau et je vernis chaque ligature,
sur le toube tu trouve des vidéos ou ou le vernis est appliqué après toutes les ligatures !!
Montage pro ou la rentabilité prime sur la qualité.
nico56
Faut-il poncer le vernis pour l’aplanir entre chaque ligature? Aurais tu le lien vers la vidéo?
Thanh
Message par Thanh »
Si tu arrives à cette étape, c'est que tu as mal vernis.
Le ponçage ne dois pas toucher les fils de la ligature.
Perso, je ne ponce rien et je fais mes différentes ligatures en laissant sécher à chaque fois sans aller au delà de 24h...
Thanh
Message par Thanh »
Je te conseille de faire sous ligature et deux ligatures même sur le tunnel.
Chez nous, les thons peuvent dépasser allégrement les 200kg comme tu le sais et s'ils décident de passer sous le bateau et que le barreur n'est pas r&actif, la canne vrille sévère.
nico56
Merci pour ces précieux conseils! :D
Thanh, que penses tu du blank RCTB70XXH-CG pour le Tuna? Je t'avoue que je suis moins à l'aise dans le choix de blank que pour ma pêche tradi.
Goulven m'en avait fait tester un au mag, il me semble que c’était celui-là.
Thanh
Message par Thanh »
Pour chez nous, c'est ce qui est en général monté.
C'est une 130 lbs, c'est assez costaud pour les thons que nous croisons.
nico56
Impecc! Merci :)
