anneau de scion
edlepecheur
anneau de scion
Message par edlepecheur »
Salut
sur ma 5'3 je viens de coller mon anneau de scion et je me pose un petite question sur la derniere ligature a faire
est ce que la ligature doit "englober " l'anneau, j'veux dire que est ce que ma ligature doit monter sur le tube de l'anneau ou je m'arrete au debut du tube de l'anneau :?:
(bon je sais je n'arrive pas trop a expliquer mon pb mais pour des specialistes comme vous :mrgreen: )
Fred85 56
Re: anneau de scion
Message par Fred85 56 »
Il faut que la ligature remonte un peu sur le tube de l'anneau, elle ne doit pas s'arrêter au raz de l'anneau sur le blank.
Doliprane
Re: anneau de scion
Message par Doliprane »
Les deux se font.
Si tu recouvres un peu le tube de l'anneau tu peux faire une première petite ligature qui s'arrête au bord du tube pour rattraper l'épaisseur de celui-ci, puis tu fais une deuxième ligature par dessus la première mais celle-ci monte un peu sur le tube.
popol61
Re: anneau de scion
Message par popol61 »
Ca dépend quel anneau de scion tu as pris!
Si c'est le modèle Fuji MN, alors tu as une languette qui longe le blank, et la ligature se fait dessus uniquement...
Si c'est un autre modèle (sans patte longeant le blank), alors tu fais deux ou trois tours de fil sur le blank, et quelques tours de plus sur l'anneau!
Sachant que tu es en tête de ta canne, chaque dizième de gramme a son importance! Rien ne sert d'en mettre des tartines!
neo
Rodbuilder Professionnel
Re: anneau de scion
Message par neo »
perso je trouve plus esthétique quand elle monte sur le tube ;) et je pense que sur les cannes fortes c'est plutot obligatoire...
popol61
Re: anneau de scion
voilà par exemple un anneau de scion Fuji MN:
La ligature s'arrête juste avant le tube, mais le vernis chevauche de quelques millimètres le tube de l'anneau...
Re: anneau de scion
Perso je monte pas sur le tube, le seul but de cette ligature c'est de finir proprement et éviter que le fil frotte sur l'angle du tube.
Quelques tours sur le blank uniquement jusqu'au ras du tube, une goutte de vernis bien appliquée y comprit sur le bord du tube et ca roule en ce qui me concerne.
Après sur des cannes fortes je dis pas, mais dans ce cas autant mettre le modèle avec la patte de renfort a ligaturer je pense.
edlepecheur
Re: anneau de scion
je vais tester les 2 methodes pour voir ce que ça donne
le vernis va lisser le tout et diminuer la difference d'épaisseur, non?
popol61
Re: anneau de scion
edlepecheur a écrit :je vais tester les 2 methodes pour voir ce que ça donne
Oui!
Re: anneau de scion
ANR a écrit :Perso je monte pas sur le tube, le seul but de cette ligature c'est de finir proprement et éviter que le fil frotte sur l'angle du tube.
+1 avec eric
le moindre gramme de trop à cet endroit ralentit le blank, c'est dommage pour un truc purement cosmétique
au plus léger !
