Nombre anneaux canne BFS
Sylvainbass
Message par Sylvainbass »
Salut à tous, je suis en pleine conversion d'une canne spinning en canne casting, il s'agit d'une canne 2 brin de 165cm et puissance 1-7, elle a 6 anneaux, j'ai tout pour la monter y compris les anneaux que j'ai récupérer sur une canne casting (une L) et qui en avait une dizaine, pensez vous que si je remet les anneaux la ou ils était déjà (quand elle était en spinning, mis de l'autre côté de l'épine) cela ira ou dois je en rajouter, ou les déplacer ? Si vous avez déjà eu une expérience dans le genre. Sinon je tenterai moi meme de faire mes propres spécifications. Merci
pierre33
Re: Nombre anneaux canne BFS
Message par pierre33 »
anneaux ça me parait faible pour une casting, même si elle est courte.
Je partirais plutôt sur 7+1 au moins. (7 anneaux sans compter le scion)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Oui, il faut souvent en mettre plus sur un montage casting classique, pour éviter à la ligne de toucher le blank en pression, on resserre les anneaux... donc on en met plus ;-) (qu'en spinning... parfois :mrgreen: )
On ne connait pas l'action de ta canne, mais 7+1 parait le minimum pour démarrer, voir 8+1 selon le résultat.
Si tu veux qu'on te dise, tu montes "à blanc" (avec du scotch) et tu mets en pression "moyenne" (sur un blank de cette puissance, environ 150Grs) et tu prends une photo bien de profil. On te dira si c'est bon ;)
