sans patte
Publié : 01 avr. 2017 17:34
par waldo
bonjour,
J'épluche, j'écume, la réponse ne doit pas être loin dans le forum...car c'est plutôt basique comme question:
les anneaux de scion blgat, (sans patte, préconisés pour montage l) on colle ET on ligature?
Si quelqu'un peut me faire gagner du temps....
Merci.
Waldo
Re: sans patte
Publié : 01 avr. 2017 17:38
par Yama
Salut
Sur ce genre d'anneaux, je colle à l'époxy (une goutte) et ensuite dessous (mais pas obligatoire) je fais une petite ligature pour faire joli et ensuite vernis sur la ligature qui remonte un peu ( un poil de ...) sur l'anneau.
Voilà j'espère que ça t'aidera.
Re: sans patte
Publié : 01 avr. 2017 18:21
par waldo
Merci oui ça m'aide...
Si pas obligatoire et juste pour faire joli alors je vais m'abstenir. (Quitte a ligaturer si problème)
ces anneaux sont efficace niveau anti-emmelement ? Leurs "arceaux" sont visuelement moins prononcé que sur les bmnat.
Re: sans patte
Publié : 01 avr. 2017 18:47
par magic
Je colle à la thermo fusible + lig & vernis .
Re: sans patte
Publié : 01 avr. 2017 19:56
par loy15
Sur les cannes UL je colle juste (tuff glue), sur des cannes un peu plus fortes (à partir de ML) je ligature.
Re: sans patte
Publié : 01 avr. 2017 22:21
par waldo
Merci pour les retours.
La question concerne une 62Mx et une MB 703.
La 703 j'aimerai bien me trouver dans la situation de la pousser dans ses retranchements donc ligature/verni.
J'aurai même bien mis un MNAT mais il n'existe pas en plus petit que 5 et avoir en tunnel en 4.5 et terminer par un 5 pose un problème, sur la hauteur des anneaux surtout.(5.8/7)
je débute et il y a vraiment matière à composer alors je me repose pour l'instant sur les accessoires préconisés.( le nouveau tableau sur le diamètre intérieur et les correspondance sic/tor/alconite des anneaux a répondu à bien des questionnement et aussi ouvert bien des gamberges...)
A ce propos, magic, si tu es encore là:
à l'époque tu m'avais conseillé de garder mes anneaux d'armaggedon ml pour genre une canne à brochet. Et bien ce n'est pas la pêche que je pratique le plus mais pour l'occasion je pense toujours à mettre ceux-ci sur ma future spin jig 606 et l'utiliser au broc( sinon j'espère, avec ces anneaux, ne pas trop dévoyer ce blank des pêches verticales en mer, son véritable coeur de cible(?) ).
Les 3 derniers anneaux je les ai mesuré à H=0.8 et ID=0.4.
Alors (en restant alconite) il me faut du 2 pour le tip et -soit en 6 pou garder le même diamètre intérieur, mais H=0.92
-soit en 5.5 avec H=0.7 avec en plus ID inférieur...
Dilemme!
Un avis avisé? (Je me fais peut être tout un monde du "tunnel"...)
Merci d'avance
Re: sans patte
Publié : 01 avr. 2017 22:22
par Pescairé
thermofusible + vernis
